V7 III Special - Voyant d'alerte générale
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
simson
Message par simson »
Ma V7 III spéciale est maintenant quasiment rodée (2500km) et quelquefois, quand je dépasse 4300 trs , le voyant d'alerte générale s'allume de façon très brève et s’éteint, aucun autre voyant ne s'allume lors de ce phénomène.
L'un de vous a t il connu ce problème?
Enfin comment faire pour modifier le MGCT qui est sur la valeur 2 sur ma Guzzi?
Cordialement
Re: V7 III Special - Voyant d'alerte générale
Pour le voyant qui s'allume de façon aléatoire et furtivement : cosse mal enfoncée ou le capteur de pression huile moteur capricieux.
Pour le reste je ne connais pas ce modèle.
Bonne route
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
C'est le réglage d'alerte de régime moteur qui est réglé à 4500 t/mn pendant le rodage.
Regarde le manuel en ligne (complet) pour savoir comment le régler.
Pour le contrôle de traction, c'est pareil.
Le réglage est dans la notice. Il y a 3 valeurs : 2, 1 et zéro ce dernier provoquant l'allumage d'un voyant orange au tableau.
Et si tu le met à zéro, il revient en marche à chaque coupure de contact...
simson
Je vous remercie pour les réponses et je vais consulter le manuel en ligne.
Bonne journée
