V7 III - Compte tours, température culasse, tension batterie ...
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
FERRY
Message par FERRY »
voilà un sujet pour ceux qui souhaitent afficher les données moteurs :
- tours par minute
- température de la culasse
- température de l'air admis
- tension batterie
- avance à l'allumage
- pourcentage d'ouverture du papillon
- Consulter et effacer l'historique des défauts
J'en ai eu besoin pour ajuster au mieux la cartographie de ma V7 III, mais cela doit fonctionner sur d'autres Guzzi (au moins sur celles qui ont un ECU 5AM ou MIUG3).
1.Il faut un câble pour accéder aux données :
j'ai utilisé l'adaptateur pour Guzzidiag acheté chez Lonelec : https://www.lonelec.co.uk/Guzzidiag-Mel ... face-Cable
Seul l'adaptateur de la prise diag à 3 broches est utilisé. Aussi un adaptateur à quelques euros pour Fiat peut sûrement convenir aussi : https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0 ... er&_sop=15
2.Ensuite il faut juste relier un afficheur classique ODB à cet adaptateur :
J'en avais déjà un que j'avais acheté il y a pas mal d'années pour une voiture : https://fr.aliexpress.com/item/33044527 ... 2e0ehDW9Iu
Il y a maintenant plus joli et moins couteux : https://fr.aliexpress.com/item/32855225 ... web201603_
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... 2e0eUTX2uj
Et pleins d'autres à essayer...Le plus délicat est de l'installer correctement et de le rendre un peu étanche...
je l'ai juste placé derrière le saute vent, mais je ne suis pas sûr de le conserver très longtemps.
Là j'ai choisi d'afficher les tours minutes, l'ouverture, les températures culasse et air admis, la tension batterie et l'avance à l'allumage.
Dernière modification par FERRY le 06 août 2021, 09:39, modifié 6 fois.
Francis
Re: V7 III - Compte tours, température culasse, tension batterie ...
Message par Francis »
Merci pour ces infos intéressantes, mais comment ça marche ?
Il suffit de brancher l'adaptateur et l'afficheur ? Et comment choisit-on les infos ?
GuzzUral (V7 III+panier Ural), Honda 400 CX, Triumph 675 Daytona, Yamaha Thundercat, Mobylette Av40
FERRY
Message par FERRY »
Oui il suffit de brancher l'adaptateur "3broches vers ODB" et de raccorder un afficheur ODB à l'adaptateur, c'est tout, l'afficheur s'alimente par la prise ODB.
Ensuite sur l'afficheur on choisit effectivement les infos et leurs dispositions souhaitées, là faut suivre le menu de configuration de l'afficheur qui peut être plus ou moins simple selon le modèle retenu.
Dernière modification par FERRY le 27 janv. 2021, 19:15, modifié 2 fois.
Francis
Ok merci !
FERRY
Message par FERRY »
Ou aussi vous pouvez prendre un ODB sans afficheur qui renvoit les infos au téléphone (étanche ou protégé), en Bluetooth ou en Wifi.
Il est préférable de choisir un module ODB qui se met en veille et qui se rallume automatiquement, pour ne pas vider la batterie.
Comme celui là : https://www.amazon.fr/Vgate-Bluetooth-4 ... 408&sr=8-2
ou là : https://fr.aliexpress.com/item/32949933 ... web201603_
Ensuite il faut télécharger Torque ou autre application qui permettent de sélectionner les types de cadrans et valeurs que l'on souhaite sur son téléphone.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
De quoi se constituer un tableau de bord d'airbus ou simplement ajouter un ou deux widgets flottants au dessus de son appli GPS.
eds357
Message par eds357 »
Aurais tu trouvé un moyen de sécuriser la fixation des pinces croco de l'adaptateur fiat sur la batterie ?
Il m'est arrivé lors de mesures en circulation que l'une ou l'autre se declipse....
FERRY
Message par FERRY »
eds357 a écrit : 09 févr. 2021, 10:20Aurais tu trouvé un moyen de sécuriser la fixation des pinces croco de l'adaptateur fiat sur la batterie ?
Non je n'ai pas encore eu de problème mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux se prendre après un fusible au moins, il y a une prise avec le 0 et le 12V qui est inutilisée à cet endroit.
J'ai quand même dû ressouder les fils sur les pinces dès le début.
FERRY
Message par FERRY »
Voilà une photo de ce que cela peut donner avec un smartphone :
eds357
FERRY a écrit : 09 févr. 2021, 13:16 Il y a une prise avec le 0 et le 12V qui est inutilisée à cet endroit.
Merci. Pourrais tu me prendre une photo de cet emplacement ? J'ai du mal a le distinguer...
FERRY
Message par FERRY »
eds357 a écrit : 12 mars 2021, 11:59
Je n'ai pas trop cherché pour acheter la prise male...si quelqu'un trouve merci
C'est cette fiche grise, sûrement pour les options.
eds357
Merci d'avoir pris le temps de prendre la photo. Je vais aller la dénicher et me renseignerai pour la prise mâle.
