850 III - Fourche oleopneumatique
Bonjour amis guzzistes je voudrais travailler sur ma fourche av (changer les joints) je ne comprend pas tellement le remplissage d'air . Faut-il une pompe hp et un manometre spécial pour faire le remplissage et qu'elle pression dois je mettre . Merci
- Julien
Si ce sont les cartouches d'origine, c'est une petite poche à l'intérieur même de la cartouche qui se gonfle. Un tuyau externe relie les 2 côtés. Une pompe à main de vélo avec manomètre intégré ça le fera très bien (ou même sans manomètre, mais faut contrôler la pression à environ 2 à 3 kg/cm²).
Re: 850 III - Fourche oleopneumatique
Merci julien à bientot pour d'autres renseignements
- Julien
Avec plaisir .
