Electrique - Code erreur ECU
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
gold
Message par gold »
Salut à tous, après la pause café lors d'une balade, Miss Norge refuse de démarrer même en insistant plusieurs fois. Elle a bien voulu repartir à la poussette. (coup de bol, il se trouvait une belle descente à l'angle du bistrot)
Rentré chez moi, je branche Guzzidiag et dans la partie des codes erreur enregistrés j'ai lu ceci:
P 0130 trop bas,
P0335 pas de signal.
J'ai regardé sur le forum mais je ne trouve rien sur ces 2 fameux codes.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur la signification de ces codes et si possible où trouver le listing adéquat?
ETV Caponord
Jamais vu ce type d'erreur code. j'ai rien trouvé sur les manuels.
Mais j'ai trouvé !!!
C'est un défaut du capteur de phase situé devant le cylindre gauche sur nos machine.
Regardes ici: http://blog.obdii365.com/2018/02/19/apr ... 534-cable/
gold
Message par gold »
Merci Fasty, car avant de faire appel à la communauté, j'ai bien potassé tous les posts au sujet des codes erreur de l'ECU mais je n'avais rien trouvé.
Donc mon problème de démarrage viendrait de ce maudit capteur, qui doit être en panne par intermittence car un fois que la moto a démarré, ben c'est fini.
Vais chercher l'emplacement de ce capteur et merci encore.
ETV Caponord
gold
Message par gold »
Je viens de regarder sur la revue technique de la Norge et il n'est pas fait mention de capteur de phase en lieu et place que tu as indiqué mais d'un capteur de tour.
Est ce le même?
ETV Caponord
gold a écrit :Je viens de regarder sur la revue technique de la Norge et il n'est pas fait mention de capteur de phase en lieu et place que tu as indiqué mais d'un capteur de tour.
Est ce le même?
Oui, question de dénomination.
Tous les codes défauts par famille ici.
Donc, sonde Lambda P0130 et capteur de phase P0335.
gold
Message par gold »
Merci à vous du coup de main :D :D
ETV Caponord
Revenir à « Norge 1200 »
