Odeur d’essence
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Robert 35
Odeur d’essence
Message par Robert 35 »
Bonjour,Depuis quelques temps ma Norge sent l’essence après avoir roulé et ma conso à augmenté.
J’ai démonté mais rien trouvé.
Est ce arrivé à l’un d’entre vous ?
Merci pour vos réponses.
guyader
Message par guyader »
Bonjour Robert,
qu' as-tu démonté ?
Le circuit d' essence étant sous pression, regarde de plus près le circuit de retour, notamment du côté du raccord avec le réservoir.
Chô
Message par Chô »
As-tu vérifié la mise à l'air de ton réservoir ?
Guzzi forza sensations
Cool
Message par Cool »
Tu constates une consommation d'essence anormale.
Mais tu ne vois pas de fuite, pas de trace d'essence.
Possible que ton moteur en consomme plus que nécessaire.
Est ce que le fonctionnement te semble habituel ?.
Tu peux avoir un défaut de sonde lambda, de capteur température, d'air.
En général, avec la météo clémente quand les températures extérieures remontes au dessus de 20°, la consommation d'essence diminue.
Faudrait une connexion avec guzzidiag pour rechercher d'éventuels défauts ou anomalies sur les divers capteurs.
Voir dans le Menu Tableau de bord si pas d'erreur mémorisées.
Cela peut être un indice qui peut orienter le diagnostic.
Faudrait pas qu'un excès parte dans l'huile moteur qui remonterait par blowby avec les senteurs qui vont avec :lol:
Sinon voir chez Fanch (vu ta localisation sur Rennes 35), il connaît les guzzis.
volatyl
Message par volatyl »
La conso de la mienne a augmenté également début janvier, dans les premières vérifications à faire il y a dans l'ordre :
- pression des pneus
- bougies et c'est très chiant forcément d'ailleurs si certains ont des combines je suis preneur
- filtre à air
À partir de là si ça persiste ça devient soit une durite fuyarde soit un souci d'allumage ou de capteurs. Perso rien que le filtre à air et les bougies m'ont réglé le problème.
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
Revenir à « Norge 1200 »
