1000 III - Quelles bobines HT (rupteurs) ?
philmathieu
Message par philmathieu »
Alors voici l'histoire.
Une calif 3 de 1990 avec un motopla qui ne marchait pas. Elle a été "passée" aux rupteurs par Chris (qui avait l'atelier guzzi rue Massena à Lyon) il y a une bonne dizaine d'années. Et depuis plus de pb électriques. Sauf récemment. La moto démarre très bien mais (pas tout le temps mais souvent) à chaud ou disons après un quart d'heure, la voilà qui se met sur un cylindre (le droit).
Du coup je démonte je prends les valeurs de résistance sur les bobines bosch qui sont... différentes :
la gauche (0221114001) affiche 4,2 en primaire et 6380 en secondaire
la droite (0221123012) affiche 3,9 en primaire et 8750 en secondaire.
(les antiparasites affichent tous chacun 5300 et les bobines ne sont pas brûlantes quand il y a un pb)
Du coup (à moins d'un avis contraire) je vais déjà changer les bobines, essayer de trouver plus petites (parce que là c'est le bordel). Mais voilà quelles bobines installer ???
Merci d'avance de vos réponses élcairées.
guyader
Message par guyader »
Salut Philmathieu,
tu dois également avoir des condensateurs avec ce montage, peut-être voir aussi de ce côté là ?
philmathieu
Salut Loïc.
En effet, ils sont derrière les rupteurs. Pas testés encore. D'ailleurs est il possible de le faire ? Je débute en électricité et j'avance pas à pas.
guyader
Ok, les condos, pour les tester, il faut un matos spécialisé, par contre un test plus simple pour savoir si ce sont les bobines, notamment la droite qui déconne, tu les intervertis, si c'est le côté droit qui continue à défaillir, c'est le condo, si c'est le côté gauche, c'est la bobine en cause.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
sur les calif 2 mon pote suisse monte des bobines de
vw cocinelle donc tu dois pouvoir le faire sur ta trois
A+OLIVIER
philmathieu
merci olivier.
philmathieu
guyader a écrit :Ok, les condos, pour les tester, il faut un matos spécialisé, par contre un test plus simple pour savoir si ce sont les bobines, notamment la droite qui déconne, tu les intervertis, si c'est le côté droit qui continue à défaillir, c'est le condo, si c'est le côté gauche, c'est la bobine en cause.
Merci Loïc
Le problème c'est que dès que "tripatouille" ça se remet à fonctionner... mais je vais essayer pour être peut être fixé
guyader
Bonjour Philmathieu,
il est alors probable qu' une connection à une bobine soit défectueuse, ou un antiaparasite mal fixé sur le fil HT.
philmathieu
guyader a écrit :Bonjour Philmathieu,
Ca aussi j'ai vérifié... je vais déjà les intervertir pour voir si ça vient de là.
guyader
Ok, tiens nous informés.
