1000 II - Carter inférieur
- BigSteve
Quelqu'un a déjà essayé ça sur sa Calif II (ou autre vieilleries MG de cette époque) ?
http://www.stein-dinse.biz/images/produ ... 017660.jpg
489 euros chez Stein-Dinse, c'est pas cadeau mais c'est tellement chiant de devoir dévisser le carter (et changer les deux oinjes) pour changer le filtre à huile...
- variel
Ça ne supprime pas l'entretoise, ça la remplca par une autre qui comporte un support de filtre externe (voir chez S&D).
Remarque : il existe 2 modèles, filtre avant ou filtre arrière.
Ce dernier impose de retirer le filtre pour vidanger la BV, tandis que le modèle avec le filtre avant amène à tailler les ailettes du couvercle de distribution pour passer la cartouche…
Et franchement, tu le changes souvent, ton filtre à huile ? L'usine préconise toutes les 3 vidanges, ce n'est pas la mer à boire.
- BigSteve
Tu as sans doute raison, ça fait 60 000 Km que je fais comme ça...variel a écrit : Et franchement, tu le changes souvent, ton filtre à huile ? L'usine préconise toutes les 3 vidanges, ce n'est pas la mer à boire.
- variel
La photo montre l'entretoise qui remplace, donc avec le filtre externe.
On voit mieux chez S&D.
Filtre arrière :
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/M ... ::820.html
Filtre avant
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/M ... ::819.html
Filtre arrière :
Filtre avant
- BigSteve
Une dernière petite question, dans le cas de l'entretoise avec filtre vers l'avant,
faut-il laisser au fond du carter le trou laissé ouvert par la disparition du filtre ou faut-il le boucher avec un écrou ou autre chose ?
il y a ça maintenant, ça vient de sortir, pas donné non plus mais ça cumule les avantages.
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 29874.html
