1000 GT - Vis Bas Carter Moteur
Modérateur : variel
Sur les 13 six pans creux,il y en a un que je ne peux dévisser,la clé 6 pans tourne dedans.Bien sûr c'était le dernier en plus celui à l'arrière à côté du bouchon de vidange,donc un peu coincé. .
Quelqu'un aurait-il un truc pour le débloquer ?
Merci.
Merci.
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
- Guzzouille
Re: 1000 GT - Vis Bas Carter Moteur
Coucher la moto et percer la tête de la vis, puis enlever le carter et après tu auras de la place pour dévisser avec une pince étau.
Par contre j'ai un petit doute car cela fait longtemps que je n'ai pas démonté de bas carter (les nouveaux modèles on le filtre à l'extérieur) .... il y a 13 vis au total ?
Tu as dévisser les 4 longues qui sont contre l'intérieur du carter ?
- twinrider
tu peux essayer avec un embout/tournevis plat qui rentre en diagonale dans l'empreinte, quitte à un peu forcer ...
normalement, çà devrait venir, ces vis sont peu serrées (avant, tu badigeonnes bien de WD 40...) et n'oublie pas les 4 vis intérieures !
ma solution est dans la page dont voici le liens
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... carbu.html
J'ai essayé avec un tournevis à lame plate,sans succès
Je vais essayer les méthodes de Guzzouille et d'Olivier,en fait ces vis ont été serrées par des bœufs à chaque déblocage je devais forcé avec une clé allen longue et j'entendais un "tac" peu orthodoxe,
Pourtant pas de trace de Loctite frein filet.
Oui merci aussi pour les 4 vis qu'on voit pas facilement,je le savais grâce à ce site
Merci à vous trois,cordialement
LE TAC il se fait sur toutes les motos au moment du déblocagefanfan26 a écrit :J'ai essayé avec un tournevis à lame plate,sans succès
au remontage mets de l huile sur le pas de vis (ou de la graphite)
mais de graisse qui garde les merdes
- variel
Un truc que je fais — et qui marche — c'est de bourrer de la graisse dans le trou, plus un chouïa sur la vis.
Ça permet de serrer normalement, et la graisse qui reste dans le trou empêche la merdouille de venir dedans…
Bien sûr, il faut des vis de la bonne longueur, et non des qui dépassent.
- twinrider
ce qui marche le mieux, c'est de serrer mollo,
jamais eu de probléme après !
c'est le serrage en étoile régulier qui fait l'étancheité,
et les plans de joint propres,
pas de serrer comme un marteau !
Merci à vous deux pour ces astuces et conseil
- variel
Pour le serrage, c'est 1 mkg avé la clé dynamométrique qui va bien (SAM DYNASTOP 0-3, de 0.2 à 3.0 mkg), systématiquement, et toujours en diagonale sur le tour, bien sûr, et en commençant par les 4 du milieu.
Le même principe s'applique pour les cache-culbuteurs.
En cas de vis grippée, la méthode que j'emploie, simple et sauvage, c'est de percer la tête au diamètre de la vis pour la faire sauter, puis de dévisser le reste à la pince-étau lorsque le carter est tombé.
Les vis d'origine sont du 8.8, pas forcément costaud.
j'avais appris qu'il fallait débloquer les vis les unes après les autres ...
donc,
je desserre (tac) puis je resserre légèrement;
ainsi, aucune vis ne reçoit la charge totale de maintien du carter;
ensuite, je continue le dévissage de façon classique;
l'idéal serait de repérer la position de chaque vis sur un dessin-carton alvéolé;
je remonte avec quelques gouttes de gazoil (nettoie et graisse)
je finis avec un serrage en croix
à plus
donc,
à plus
- twinrider
perso, c'est ce que je fais ...
- variel
Perso, quand je desserre, je desserre, je ne resserre pas après… C'est vrai quoi, il faut se décider, sinon on peut y passer longtemps !4stroke4ever a écrit :j'avais appris qu'il fallait débloquer les vis les unes après les autres ...
donc,
Comme en plus je n'ai qu'un nombre de mains assez limité, je n'ai pas vraiment le choix, je ne peux pas desserrer toutes les vis à la fois. (Et mon budget d'outillage ne s'y prête guère.)
Si tu démontes, tu débloques tout, et tu continues à démonter après.
Aucune angoisse métaphysique à attendre dans ce genre de situation.
Trêve de plaisanteries :
Et pourquoi ça ?aucune vis ne reçoit la charge totale de maintien du carter
Ce qui pourrait éventuellement se passer, c'est que tu flingues le joint, mais comme tu démontes, ça n'est pas un problème, n'est-ce pas ?
Si tu as peur qu'il arrive quelque chose, tu mets ta main libre sous le carter pour soulager, et tu dévisses. Ça évitera de le faire tomber.
- il concombretto masketto
En passant...
Un petit coup sec sur la tete de la vis permet parfois de decoller tout plein de truc qui bloque dans le filetage et tout se passe pour le mieux ensuite...
forza!
forza!
En relisant le sujet, je me rends compte que j'ai oublié de poster mon "astuce" pour améliorer la prise au desserrage d'une vis "6 pans creux" dont l'empreinte est usée:
On enduit la clé mâle ou l'embout utilisé avec un peu de pâte à rôder les soupapes.
Ça, en plus d'avoir auparavant frappé la vis, et la vis vient.
Par contre, prévoir le remplacement des vis suspectes avant remontage !
Si vous n'avez pas de pâte à rôder, vous pouvez en confectionner en grattouillant de la toile émeri fine ou la lime à ongles de votre femme, et en mélangeant la poudre obtenue avec un peu d'huile.
Si vraiment vous n'avez pas ces ustensiles, utilisez du dentifrice.
Si vous n'avez pas de dentifrice ... arrêtez la mécanique
