Bonjour, je refais le faisceau sur ma Calif.
Pour remplacer le pont de diodes et le régulateur, il existe le Saprisa.
Problème : l'alternateur est en triphasé (3fils jaunes) et le Saprisa n'a que 2 cosses pour l'alternateur ?
Merci.
antoine
Electrique - Régulateur Saprisa...
salut, je crois que tu trouveras la réponse en fouillant ci : http://guzzitek.org/bible/Alternateur_CircuitCharge.pdf
Ha ce triphasé pour un 2 pattes
l'apiculteur - baschung
exact, le régulateur Saprisa fonctionne avec l'alternateur de même marque il faut changer de vilo pour le monter. Mais aucun intérêt à mon avis.chris a a écrit :Salut,
Saprisa est une marque d'alternateur qui remplaçait les Bosch...
chacun a un régulateur spécifique donc ne sont pas interchangeables.
dédé
