Possible mais ça bouffe le connecteur pour le GPS
Ben t'as plus qu'a tirer un + après contact :wink:
Vincent48
Message par Vincent48 »
Salut à tous.
Lors d'une discussion avec une motarde en Indian , elle me parle du système Shapeheart.
Système Français , prix placé qui va me convenir.
J'ai réalisé un support en m'inspirant de la plomberie d'un Guzziste plus haut dans la discussion : 2 équerres , 2 silent bloc , un tuyau cuivre de diamètre 14 et voilà.
Je peux ainsi visser le système Shapeheart rétroviseur pro sur mon support et disposer mon tel à l'horizontale à l’abri de la pluie.
Si ça peut aider ...
J'essaie de mettre une photo , mais je n'y arrive pas.
al42
Message par al42 »
Ha si tu arrive à mettre une photo m'intéresse car j'ai le système shapeheart place sur le guidon mais je réfléchis pour le mettre au dessus du compteur.
Le lien avec le support type '' super mario'': :D
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... 15#p323515
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
Vincent
Message par Vincent »
moi je suis parti sur:
GIVI Support d'accessoires FB8203
avec
SENA POWER PRO MOUNT - SUPPORT TÉLÉPHONE AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ
cela permet de ne pas utiliser la prise USB de la moto
Zita VII
Message par Zita VII »
V85 TT Rosso
Vincent48
Salut al42. Je ne parviens pas à transférer de photos. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement mon installation.
D abord j'enlève les deux petites vis en haut à l'intérieur de la bulle (je les conserve).
Je prends deux équerres metal dont je ne garde que la partie droite de 5cm. Je fais un trou pour vis de 6 à chaque extrémités.
Je mets une entretoise ( tube de 1 à 2cm de long. percé à 6. Diamètre ext environ 1cm) maintenu par une vis de 6 pour clé Allen à la place des 2 petites vis enlevées au début.
Ça fait. 2 Entretoises,2 bouts d équerre percé,2 vis pour tenir le tout de chaque côté de la bulle.
Je relie alors les deux autres extrémités verticales de bout d'équerre par un tube de plomberie de 17 cm de long et 14mm de diamètre, applati et percé aux extrémités.
Je visse ce tube sur les deux équerres avec écrou et les deux vis du début.
Bien sûr peindre le tout avant montage.
Cela ressemble à toutes les petites barres que l'on voit sur 700 tenere, au autres support derrière les bulles.
Je fixe ensuite le système Shapeheart rétroviseur pro.
Bon beaucoup d écrit. :cry:
Désolé
J espère arriver à poster des photos.
Mulanee
Message par Mulanee »
Zita VII a écrit : 28 mars 2023, 10:22 Depuis deux ans j'utilise çà:
Fixé sur çà:
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2fra
Je ne parviens plus à payer sur ali , paypal ou carte , vpn ou pas ...
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Bon, il va falloir que je révise ma copie pour mon voyage afin de mettre mon GPS TomTom Rider au centre et en hauteur.
Ce sera plus pratique et moins gênant avec la sacoche réservoir qui touche.
Je vais reparcourir ce post pour voir les solutions maison ...
Murdom
Message par Murdom »
lapin a écrit : 06 avr. 2023, 18:05 Bon , il va falloir que je révise ma copie pour mon voyage afin de mettre mon GPS TomTom Rider au centre et en hauteur.
Moi j'ai fait ça : Image ,
Une simple cornière en alu , coupée aux dimensions des points de fixation de la bulle , le câble vers la prise hors contact sous la selle , et hop.
Ça vibre à peine et ça ne gène en rien la visi au travers de la bulle ni celle du compteur. Et ça m'a couté ... le temps de le faire.
Ah oui, la boule Ram Mount adaptée (boule B?, sais plus).
Merci Murdom ... je vais voir entre le système à tube de Remichon (page 1) ou ton truc avec la cornière alu ... en fonction de ce que je vais trouver dans mon binz !
Par contre , est-ce qu'il faut changer les vis qui vont à la bulle ?
Si tu as besoin d'un étui, je te cède mon SW Motech étanche pour GPS de petite taille (125x85mm maxi), pour le coût du transport. Image
Merci beaucoup ... mais le TomTom Rider est étanche, donc pas besoin de housse
lapin a écrit : 06 avr. 2023, 22:56 Merci beaucoup ... mais le TomTom Rider est étanche, donc pas besoin de housse
C'est encore mieux ! :wink:
Murdom
lapin a écrit : 06 avr. 2023, 19:19 Merci Murdom ... je vais voir entre le système à tube de Remichon (page 1) ou ton truc avec la cornière alu ... en fonction de ce que je vais trouver dans mon binz !
Non, les vis d'origine sont suffisantes, en tous cas celles de la bulle de la Travel (... et je n'ai encore rien perdu :D).
