Peinture - Teinte pas identique à l'original ?
bmal
Message par bmal »
j'ai un 1200 sport rosso corsa de 2012 et j'ai trouvé un référence peinture (commune visiblement à Aprilia) : V417 Rosso corsa dev ches Tristar ( kit de 3 bombes )
j'avais mon garde-boue avant fissuré que j'ai réparé puis repeint entièrement en respectant bien les préconisations du fabricant de peinture : Tristar :
- ponçage puis 2couches de primaire (appelée peinture de fond )
- déglaçage puis 2 couches de "finition"
- 2 couches de vernis
- puis lustrage fin jusqu'au 3000
le rendu est brillant : rien à redire
par contre la teinte ressort un peu plus clair que la moto ( dont le rouge a 10 ans donc )
pensez-vous que c'est "normal" : que le rouge d'origine fonce donc avec le temps !
merci d'avance
Marc959
Re: Peinture - Teinte pas identique à l'original ?
Message par Marc959 »
Normalement le soleil, et la lune, ça éclaircit une peinture. Maintenant une peinture Guzzi c'est pas une peinture ordinaire :roll:
Albert E.
bmal
Message par bmal »
oui mais là c'est la "neuve" la plus claire ?
va-t-elle foncer avec le temps ?
ou alors cette référence V417 n'est pas exactement celle d'origine ?
C'est impossible plusieurs années après, de retrouver la teinte à l'identique, même chez le même fabricant et la même référence.
Les composants ont changé souvent à cause de la législation et la lumière et l'âge jouent énormément.
bmal
Message par bmal »
OK merci Vizir ;)
philcalif1100
Message par philcalif1100 »
Après l'apéro, les teintes devraient s'harmoniser ! :D
Salut Bernard, à la prochaine !
Phil (750paso)
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Peut-être que ta peinture parait plus claire que l'origine parce que tu n'as pas assez poli ton vernis.
Tu dis que tu as lustré avec du papier 3000 mais c'est du ponçage fin.
Moi je ponce jusqu'au 3600 et ensuite j'improvise avec ce que j'ai pour finir :
Pâte à polir anti rayure de magasin auto , Mirror (celui pour le cuivre est meilleur) , rénovateur de carrosserie , ...
Et là tu obtiens un vrai brillant que tu protèges et fais briller avec du polish.
