V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Bravo
Re: V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Message par Bravo »
Papy Mario a écrit : 09 mai 2022, 22:30 J'avais trouvé sous la selle de ma Travel un jeu de barillets pour un éventuel top case, j'ai donc pris le top case Guzzi.
J'ai également des barillets en rab.
A propos du top case Urban/Travel.
Le système de platine est-il "propriétaire" ou celui d'un fabricant connu, Givi par exemple ?
*Image
Voici les 3 positions où je peux enlever la clé de blocage des valises sur la moto :
Position 1 = ouvert
Position 2 = bloquée avec téton arrondi
Position 3 = aussi bloquée avec téton carré
Pour passer à la 3° position, c'est plus dur et je pense que c'est une position "non prévue" ...
Dans les 3 cas les clés ne sont pas parfaitement horizontale ou verticale ... Je ne sais pas si c'est démontable pour remettre un peu mieux le barillet, je n'ai pas pris le temps de regarder :roll:
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Je n'ai pas la position 3. Comme tu le dis, à mon avis ce n'est prévu
Marco
V85TT 2020
J'ai reçu ce matin les crashbars et les supports de valises SW-MOTECH et j'ai monté le tout aujourd'hui.
Pour le support de valises, j'ai monté aussi l'adaptateur pour les valises Givi Monokey puisque je possède trois valises Givi Trekker.
J'avais renoncé à attendre des supports de la marque Givi puisqu'elles sont indisponibles depuis plusieurs mois et annoncés début mai mais toujours pas livrés.
Finalement le support SW-Motech n'a pas le défaut des fixations proéminentes du modèle Givi qui peut blesser le mollet de certaines passagères et il est très bien fini. J'ai rajouté aussi un kit antivol avec deux serrures.
Bonne surprise: malgré ce que j'avais pu lire il n'est pas plus large que le support GIVI et on obtient avec les valises TREKKER 33/46 litres dans les deux cas une largeur de 104 cm, ce qui est déjà bien assez, notamment à droite.
Photos ci dessous:
Franck
capdefra26 a écrit : 13 mai 2022, 21:29 Image
Quand je compare ces 2 photos, on voit que l'intégration des valises Urban au plus proche de la moto permet de réduire la largeur totale.
Et que la valise gauche entourant le pot d'échappement donne un volume supplémentaire au-dessus du pot.
PS : vous allez me dire que je n'ai pas flouté la plaque ... mais elle n'est pas secrète et visible toute la journée sur la route :roll: !!!
Papy Mario
Message par Papy Mario »
C'est pourquoi j'ai opté pour les Urban, l'intégration à la moto est important pour moi, même si la contenance est inférieure.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
C'est peut-être mieux aussi pour l'aérodynamique et la consommation
Oui, bien évidemment c'est mieux la plupart du temps avec des valises d'origine mais elles coûtent beaucoup plus cher, ont une contenance moindre et sont souvent de qualité médiocre.
J'utilise les valises trois ou quatre fois par an donc c'est très bien pour moi avec des adaptables que je peux passer d'une moto à la suivante.
C'est ce que je viens de faire: j'avais ces valises sur l'Africa Twin et elles me conviennent très bien en voyage.
Seul avantage de l'Africa Twin : la plus large était à gauche tandis que c'est le contraire avec la V85 TT mais il n'y a que trois centimètres de différence entre les deux côtés.
pyer
Message par pyer »
J'ai mis ceci sur des supports HB, seulement 22l mais reste très étroit 80 cm
Mulanee
Message par Mulanee »
Bonjour, quel système économique pour des valises souples, avec support ou cavalières?
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Après un test grandeur nature en voyage, je valide totalement le support de valises SW-MOTECH avec l'adaptation pour les valises Givi qui ne crée aucune gêne pour la passagère et reste très rigide.
La valise de 46 litres à droite peut paraître visuellement très large à certains mais elle ne dépasse que de 3 cm de plus qu'à gauche et je n'ai jamais été gêné par la largeur des valises , même sur les routes petites routes de montagne.
Dernière modification par capdefra26 le 04 août 2022, 21:09, modifié 2 fois.
Raul Taby
Message par Raul Taby »
Top case 55l Hepco & Becker avec dosseret en vente sur LeCoin.
mr propre
Message par mr propre »
Il est bien,mai il fait monstrueux ,a moins que ce soit la photo ??
V85TT travel 2020 euro4
Extraball
Message par Extraball »
Bonsoir ...
Pour ma part, j'ai reçu ce matin un shad sh59x expandable ...
On verra à l'usage, sur le papier, le top case est sympa avec son volume modulable, reste à voir si ça se déglingue pas dans le temps au fil des manipulations ...
Pour la petite histoire, le top case est arrivé avant le support spécifique pour la V85, donc, impatient que je suis, j'ai fixé la platine livrée avec le top case directement et sans aucune difficulté sur le porte bagage ...
Simplement, le top case à l'air un poil plus près de la selle passager ... Pour ma part, ma douce étant épaisse comme une crevette, ça serait passé crème ...
je verrai quand je recevrai le support si il y a vraiment un plus ...
Raul Taby
mr propre a écrit : 04 août 2022, 21:02 Il est bien,mai il fait monstrueux ,a moins que ce soit la photo ??
Question de perspective !
C’est vendu, il reste la platine de fixation et le support de top case en dispo.
