Mécanique - durites
Publié : 10 oct. 2006, 22:33
par weedo
salut a tous,
qui pourrait me dire le role exact de la durite qui arrive sur le couvre culasse...
est ce une durite d'huile ou plutot une durite de reniflard.. j'ai pas voulu approfondir mes recherches sur la moteur.. car il aurait fallu encore tout demonter..
Bref, la durite etait pas tres belle donc j'ai coupé et refixé.. mais bizarrement elle est fixée sur un embout qui se loge dans le couvre culasse.. c'est bizarre pcq ele se fiche comme ca, sans joint sans moyen de bien la fixer.. ca me parait un peu light...
Publié : 10 oct. 2006, 23:08
par billyguzzi
C'est une durite de reniflard, le retour de pression éventuelle des gaz du carter. L'evacuation de ces vapeurs evite des fuites d'huile et permet la recondensation de l'huile pour réduire la pollution.
Il y a peu de pression, la durite peut etre montée sans serrage par collier, mais elle perd de sa souplesse avec la température et l'usure du temps et peut occasionner des fuites, donc autant mettre un petit collier.
Philippe
Publié : 11 oct. 2006, 00:33
par weedo
ah cool c'est bien ce que je pensais... y a bien un collier sur l'embout.. mais l'embout dans le couvre culasse c'est pas top .. ca tient mais ca a pas l'air d'etre etanche..
Pour ma culture, les vapeur d'huile vont direct dans le filtre a air pour y etre eliminé ?
mci Billy
Publié : 11 oct. 2006, 12:29
par marco_koxx
non, les vapeurs d'huile retournent dans le carter moteur
En cas de surpression les vapeurs s'echappent par un reniflard situe dans le carter d'embrayage qui se connecte a la poutre du cadre. Le retour d'huile dans le carter passe par les 2 gros tuyaux tresses reliant la poutre au carter d'huile.
Au bout d'un certain temps (environ 100 000 kms), les tuyaux de reniflard des couvres culasse finissent par devenir poreux. Je les ai remplaces par du flexible tresse d'alimentation de chaudiere; pas cher et costaud.
Publié : 11 oct. 2006, 18:11
par weedo
132000km... respect...
et merci pour la lumiere...
ton pseudo me dit qqchose mais impossible de savoir ou je l'ai vu...
Publié : 12 oct. 2006, 09:28
par marco_koxx
Peut-etre sur un forum de trial ou unix
Publié : 15 oct. 2006, 09:01
par phil
salut marco ,
je serai curieux de savoir si tu as eu beaucoup d'ennui pour arriver à ce kilométrage ?
Publié : 05 nov. 2009, 17:52
par zac
A propos des durit d'huile, j'ai eu une mésaventure: ma moto s'est mise à brûler son huile (loin de la maison, of course!). Arrêt, dépannage, diagnostic: grosse durit venant du bloc vers le cadre pincée (car bricolage non d'origine). Bref, rien de grave, mais une bonne frayeur. Dans ce cas l'huile sous pression doit prendre le chemin des retours.
MORT AUX BRICOLEURS !
Remarque, j'ai aussi un Calif II que j'ai dû revoir sérieusement après une visite chez un "PRO" qui avait dû la confier au stagiaire de passage.
Quand on a des motos "originales", il faut un minimum de jugeote, de l'attention, et un bon mécano pour les interventions sérieuses.
