Page 1 sur 5
Electrique - Avertisseur sonore
Publié : 22 mars 2011, 08:52
par JiGe
Je le trouve faiblard et il ressemble à celui d'une 2cv )
L'avez vous changé? Par quel modèle et trouvé chez quel accessoiriste?
Publié : 22 mars 2011, 09:11
par Bravo
Salut!
Pareil. Voir Vizir, par exemple, qui a remplacé le sien par une version plus efficace.
Publié : 22 mars 2011, 09:12
par JiGe
Aurais-tu un lien?
Publié : 22 mars 2011, 09:36
par Le marin
J'en ai mis un de calif.
Publié : 22 mars 2011, 09:42
par guzflater
Le pauvre claxon enrumé était des le début remplacé par 2 claxons type cornet de 98dB montés dans le carénage (un à gauche, un à droite) sur les tiges des bobines. Comme ça tire quand même 8A il faut monter un relais pour l'allimentation en 12V
Publié : 22 mars 2011, 17:31
par philnadlol
J'ai celui-ci sur ma moto, sacrée sonorité
Voiture ou moto, on n'entend plus de différence avec lui.
http://www.wolo-mfg.com/air.htm
Publié : 23 mars 2011, 17:56
par guzflater
Fait comme moi je l'avais fait Marury. Enlever le réservoir d'essence, 2 fils (+ et - pour éviter des influences sur l'ECU) du batterie vers l'avant de la moto (la - sur le relais et les 2 claxons), retirer le fil de l'ancien claxons et le raccorder au relais), Le + de la batterie au relais et encore un fil vers les 2 claxons. Les 2 claxons se monte facilement sur les tiges ou se trouvent les bobines. Pas oublier de fixer les écrous avec un peu de locktite.
Publié : 23 mars 2011, 17:58
par guzflater
Fait comme moi je l'avais fait Marury. Enlever le réservoir d'essence, 2 fils (+ et - pour éviter des influences sur l'ECU) du batterie vers l'avant de la moto (la - sur le relais et les 2 claxons), retirer le fil de l'ancien claxon et le raccorder au relais), Le + de la batterie au relais et encore un fil vers les 2 claxons. Les 2 claxons se monte facilement sur les tiges ou se trouvent les bobines. T'as pas besoin de supports extra. Pas oublier de fixer les écrous avec un peu de locktite.
Publié : 24 mars 2011, 07:27
par JiGe
Il se monte sans relais? A quel endroit sur la moto? Et ou le trouver en Europe si possible?
Publié : 24 mars 2011, 07:49
par JiGe
Pas de stock à la boutique italienne, on les trouve aussi içi:
http://minilien.fr/a0ktdi
mais plus cher ....
Publié : 24 mars 2011, 09:56
par guzflater
Je crois qu'il y a toujours un relais fourni avec. Comme tu dis, ça bouffe entre 6 et 8A. Donc il te faut un relais pour ne pas faire fondre ton commodo et tes "câbles" (plutôt des fils de 0,25 mm²)
Monter les support sur les tiges des bobines et tu y est.
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... bb715dbbd3
Publié : 24 mars 2011, 19:13
par philnadlol
Mo moto n'est plus une Guzzi. Le garagiste a vérifié, le klaxon est protégé d'origine suffisament donc oui juste débrancher et rebrancher pour moi. Le point d'attache ... est sur la crashbar.
Je l'ai commandé aus USA.
Mais en tapant "horn Bad boy" qui sait ... l'Europe en a peut-être.
Publié : 24 mars 2011, 19:47
par guzflater
si ça doit faire un peu de bruit, faut installer ceci:
http://www.valkmotorparts.com/products.php
!!! 139dB !!!
Publié : 24 mars 2011, 22:29
Marcury a écrit :D'origine le Klaxon de la Norge n'a pas de relai !
>J'ai mis un relai sur mon nouveau klaxon, indispensable, en direct sur la batterie.
Publié : 24 mars 2011, 22:38
par JiGe
Belle palette d'avertisseurs !!!
