Electrique - Diode de protection ECU
Publié : 09 déc. 2010, 21:30
par bertrand franck
Salut à tous,
Est ce qu'il y a une diode de protection de l' ECU sur la 1200 Sport ?
Publié : 10 déc. 2010, 07:52
par jean jacques 29
Je n'ai jamais entendu parler de probleme sur les ecu des "nouvelles" generation (apres les calif ,v11 ...)
L'ecu semble extrêmement fiable!
Publié : 10 déc. 2010, 11:01
par bertrand franck
Ok, merçi Jean Jacque.
Publié : 18 déc. 2010, 22:20
par guzzi20
c'est quoi quand une prise debranchée s'affiche avec marqué ECU en gros dans le tableau de bord?avec le voyant rouge aussi allumé?
Publié : 19 déc. 2010, 07:58
par jean jacques 29
guzzi20 a écrit :c'est quoi quand une prise debranchée s'affiche avec marqué ECU en gros dans le tableau de bord?avec le voyant rouge aussi allumé?
Vécu !
Le relais de démarreur (le plus gros des 4 a droite sous la selle) laisse passer l'alim de l'ecu
En enquillant le relais dans le porte relais ,la broche mâle du relais fait reculer une broche femelle DANS
le porte relais (donc contact aléatoire)
Donc ,si vous remettez un jour ce relais en place ,sortir le porte relais et vérifier par dessous que la broche femelle DANS le porte relais est bien a sa place (repoussez avec un petit tournevis)
Plusieurs Sport et Norge ont ce petit défaut de porte relais
Si la moto est en défaut "ecu débranché" remuer le relais (le défaut apparaît et disparaît)
Sinon ,fusible ecu ou masse ecu a vérifier
Publié : 19 déc. 2010, 08:25
par guzzi20
merci vais verifier ça
Publié : 31 déc. 2010, 07:18
par jean jacques 29
guzzi20 a écrit :merci vais verifier ça
Alors , ton ecu débranché ???
Depuis le 19 dec ,a tu eu le temps de regarder (apres la sieste Corse
) ,non?
Publié : 31 déc. 2010, 10:38
par guzzi20
bin meme pas j'ai pas regardé car elle l'a plus fait faut dire qu'elle etait restée un mois sans tourner.....
mais je dois verifier ça.....te dirait
bon je vais faire ma sieste sinon j'aurais pas le temps de la faire apres.....
Publié : 13 sept. 2011, 20:17
par lorenzini
désolé d'utiliser ce post pour passer un message privé mais ma boite d'envoi ne se vide pas...
Donc pour Guzzi 20 ;bonjour
ça m'intéresse le pot pour 1200V 2V, si il s'agit bien de la partie centrale 2 en 1; sur laquelle se monte la sonde lambda. Dis-moi combien tu en veux et dans quel coin tu habites
jacques.lorenzini@free.fr
merci
jl
Publié : 13 sept. 2011, 22:14
par ...
lorenzini a écrit :désolé d'utiliser ce post pour passer un message privé mais ma boite d'envoi ne se vide pas...
Ce qui est normal si les destinataires ne lisent pas tes envois !
Ne mets pas ton adresse mail en clair sur le forum, à moins que t'apprécies d'être inondé de mail d'inconnus ou indésirables, si tu vois ce que je veux dire (tu remplaces @ par [at], c'est usuel et tout le monde comprend...).
Ciao - Doumé
Publié : 14 sept. 2011, 19:07
par lorenzini
merci pour les conseils
pour l"adresse e-mail pas de pb c'est ma "spéciale spams" quand il faut en laisser une sur un site etc...
