1000 II - Relais de démarreur
Publié : 21 sept. 2010, 15:32
par patoche
le branchement du relais de démarreur sur ma Calif 2 ne correspond pas au schéma électrique.
Comme sur le schéma j'ai bien un fil rouge, un marron et un blanc/noir de branchés mais j'ai un deuxième marron et un violet, de plus ces deux là sont reliés ensembles - voir photos-.
Je ne comprend pas.
Quelqu'un peut il m'éclairer? merci
http://img819.imageshack.us/img819/5474/img2345p.jpg
Re: 1000 II - Relais de démarreur
Publié : 21 sept. 2010, 16:13
par motoguzziinside
ca shunt le relais de demarrage tes fils en plus? non
Publié : 21 sept. 2010, 16:38
par patoche
J'ai pensé à ça mais je ne peux pas vérifier en ce moment ma moto étant stocké à 30 km de chez moi.
Par contre quel est l intérêt de shunté sans supprimé le relais ?
Publié : 21 sept. 2010, 23:19
par variel
Il n'y a jamais eu des choses branchées en plus ? Klaxon, phares, sèche-cheveux ?
Ça ressemble à un piquage électrique pour un accessoire.
Publié : 22 sept. 2010, 04:35
par Mcalpine
salut les gars ,
j'vient de retrouver le ptit crobar que j avait fait quand j ai nettoyé mes connections de relais , (c est foutu pareil sur le t3) , et donc c est bien ca j ai aussi deux fil marron sur la meme cosse ,
par contre moi le shunt retourne sur la derniere cosse a gauche et au fond , alors que sur le tient il y a deja un fil
je regarderais tout a l heure (il est 4h30 du mat la !!)
Publié : 22 sept. 2010, 20:31
par patoche
La moto a eu plusieurs propriétaires avant moi.
Je ne connais pas son passé, je sais qu'il y a eu des modifs sur le circuit électrique car j'ai trouvé un relais câblé.
En suivant les câbles, il n'y avait rien au bout.
Pour celui du démarreur, j'ai beau regardé le schéma du relais, je n'arrive pas à comprendre à quoi servent ces fils violet et marron reliés !
Je me demande si je ne vais pas acheter un relais classique et le câbler comme sur le schéma électrique en supprimant ce shunt.
Publié : 22 sept. 2010, 21:38
par Mcalpine
patoche ,
sur ma machine justement les fils marron et violet n existe pas ,
le shunt c est le deuxieme marron , c est tout ,
le souci c est que je ne vois pas d ou viennent ces fils marron et violet
Publié : 22 sept. 2010, 23:09
par patoche
Merci pour vos réponses
Publié : 23 sept. 2010, 00:02
par variel
Essaie quand même de suivre les fils mystérieux.
Des fois on trouve des choses étranges dans ces cas-là.
Ça serait une occasion de faire du ménage dans le faisceau électrique.
