Extracteur de palier - Un outil de plus fait maison
Modérateur : variel
- variel
Au temps pour moi.
Je reprends : haut les cœurs, etc.
Pour le joint de palier arrière, je le change toujours après dépose du palier en question, mais je crois que tu as fait pareil ?
Pour le mettre en place, un peu d'huile sur le joint et dans son logement pour faciliter la pénétration, et ensuite j'utilise une cale de bois et un bon gros marteau.
La cale doit être propre, et surtout être assez longue pour avoir les 2 extrémité en butée sur le palier.
Au besoin, interposer un chiffon (propre…! ) entre la cale et le joint.
Et quand tout est en place, on tapote (verbe du premier groupe, voir plus haut) avec le marteau pour faire avancer les choses graduellement.
Tapoter alternativement d'un côté et de l'autre, en faisant tourner la cale, pour éviter de partir de travers.
Mais ça, je pense que tu le sais.
As-tu inspecté le logement du joint après sa dépose ? Une rayure mal placée peut faire des fuites terribles !
Autre question : as-tu mis du Teflon sur les 2 vis inférieures du palier ?
Leurs taraudages débouchent dans le carter, et offrent un magnifique passage d'huile vers l'embrayage.
Je sais, c'est idiot, mais c'est une Guzzi, je te rappelle.
pour le changement du joint spy de palier je ne depose pas le paliervariel a écrit :Au temps pour moi.
mais la difference pour la mise ne place j utilise ca
ce qui fait que le palier est place avec precision et bien droit
- Arthur
Je suis un bleu en matière de Guzzi, mais je veux te dire de ne pas te laisser gagner par le découragement. Il n'y a pas de problème technique sans solution. Laisse passer l'orage, respire un bon coup et écoute les conseils des experts. Tu ne vas pas laisser tomber cette moto pour un vulgaire problème de fuite! Je suis sûr que tu finirais par le regretter.
salut Arthur ,Arthur a écrit :Je suis un bleu en matière de Guzzi, mais je veux te dire de ne pas te laisser gagner par le découragement. Il n'y a pas de problème technique sans solution. Laisse passer l'orage, respire un bon coup et écoute les conseils des experts. Tu ne vas pas laisser tomber cette moto pour un vulgaire problème de fuite! Je suis sûr que tu finirais par le regretter.
je ne sais pas si on peut parler de bleu en matière de guzzi
mais en ce qui me concerne je roule avec ces anciennes depuis 1977 , c'est ma 7 ème guzzi , celle-ci je l'ai déjà démonté plusieurs fois
je ne suis pas un expert , mais je les connais suffisamment pour savoir que cet histoire de joint ce n'est pas grand chose !!
j'ai refais aussi la boite " tout seul " comme un grand ! le haut moteur je l'avais déjà refais , mais pas la base , juste les joints spy qui avaient très bien tenu !!!
de toute façon je passe à autres chose et je n'ai pas la place pour deux moto ! donc elle est à vendre en pièces ( toutes les pièces sont quasi neuve )
ma décision est prise , ce n'est pas un coup de colère , ni un coup de tête ni même du découragement !!
merci quand même
Gulp !gisa74 a écrit : de toute façon je passe à autres chose et je n'ai pas la place pour deux moto ! donc elle est à vendre en pièces ( toutes les pièces sont quasi neuve )
Beh "Gigi l'Amoroso", tu vas pas faire ça quand même. L'es trop belle ta SP et c'est toi qu'elle mérite, non ?
- Guzzouille
salut guzzouille ,guzzouille a écrit :Super, belle persévérance
Tu as rechangé le spi du palier arrière?
je suis repartis de zéro ( vilo et paliers ) en provenance d'une convers 4000 kms d'origine , coussinets de bielles , réfections des culasses à neuf par pro , segmentation , les cylindres sont des nikels etc ...
donc pas mal de frais !!
salut doumé ,
j'ai déjà rdv avec fifi et les autres fin mai et puis j'ai aussi deux projets dans les tuyaux
salut patrick et notre fifi national , belle ? oui mais faut que ça roule !!
amitiés motocycliste .
