1000 III - Huile de Boîte Calif (1992)
Publié : 18 mai 2010, 12:38
par franckcalif2
J'avais lu quelque part (ha oui sur le site du MGCF avant sa fermeture intempestive) que l'huile sikolene 80w140 mos 2 (identique à celle pour le pont) pouvait être mise dans la boîte.
Qu'en pensez-vous ?
a+
franck
Publié : 18 mai 2010, 14:20
par briconanard
C'est vrai, c'est une génération de boites dans laquelle on peut mettre de l'huile additivée, c'est ce que je fais depuis toujours (mais je suis tout sauf une référence :) ) avec 1l d'huile je fais pont (0,25l) + boite (0,75l)
Nanard
Publié : 18 mai 2010, 17:03
par motoguzziinside
Comme c est indiqué dans une tres bel article dans la guzzitechque de sergio le faite de mettre la meme huile dans les pont et dans la boite c'est un truc de concessionnaire pour pas ce faire chier puisque avec un bidon tu fais les deux et meme dans les manuels d'atelier c'est pas prevus
mais a l'usage je trouve mes boites plus souple a utilise quand je le fais
(mais c'est peut etre dans la tete :shock: )donc je continu et je signe
attention avant de te servir du bidon tu le secoue bien car le bifilsure de molubden est du sud il a tendance a allé ce reposer au fond du bidon pour faire ca sieste
A+ OLIVIER
Publié : 20 mai 2010, 22:23
par variel
J'ai toujours fait comme ça.
(Motul GearBox 80W90 MoS2 Reinforced Formula : pas cher, se trouve chez tous les marchands de motos à pont… Un régal dans les boîtes 5.)
