Electrique - Shunter la bequille mais ...
- phil
Salut à tous ,
Comme nombre d'entre vous , je voudrais faire cette opération mais comment faites-vous pour savoir si la béquille est bien repliée ?
Je m'explique :
J'aimerai ajouter un voyant à led au tableau de bord qui m'indiquerait la position de la béquille, évitant ainsi le risque que cela engendrait un tel oubli
Donc si quelqu'un a déjà fait cette manip ou toutes autres astuces , merci .
Je m'explique :
Membre du club des 100 000 .
Bonjour ,sur la mienne j'ai gardé le contact de la béquille mais je l'ai asservit au point mort ,donc si tu es au point mort avec la béquille dépliée le moteur tourne si tu passe une vitesse le moteur cale .J'ai utilisé le contact de point mort pour commander deux relais ,le premier sert à allumer le voyant de point mort et le deuxième à shunter le contact de béquille ,tu peux aussi monter un relais avec deux contacts mais je n'en ai pas trouvé .
Bon comme promis je t'envoie ma modif de branchement .
http://img197.imageshack.us/img197/1986/001cbc.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4325/imgp0073x.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/6834/imgp0071a.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/502/imgp0074f.jpg
J'espère que tu comprendras A+
Voila ,avec ça j'espère que tu comprendras mieux .
http://img42.imageshack.us/img42/8884/005fa.jpg
