Thermométre et sonde température moteur sur BREVA 750
Publié : 31 août 2009, 18:34
par sergio26750
Sur ma Breva 750 j'ai une mesure de température d'air, j'aimerais aussi connaître la température du moteur.
La question : ou installer la sonde pour avoir une information significative ?
Par avance merci pour vos idées.
Sergio.
Publié : 01 sept. 2009, 09:52
par soudogaz
Sur la quasi totalité des machines refroidits a l'eau, il y a une indication de la temp du liquide.
Sur une machine a air, cela n'a aucun interet puisque que ce n'est pas uniforme, en fonction de la vitesse , des conditions meteo, tu auras de grandes variations, ça va te faire plus de peur que de satisfactions. :?
Reste la temp d'huile, mais l'info de pression est plus judicieuse que la temperature.
Publié : 01 sept. 2009, 10:38
par RJVB
Entre-temps, il y a bien une sonde pour la température moteur (dont le contact est souvent un peu problématique, d'ailleurs). À priori, il devrait être possible de repiquer son signal (utilisé par l'ECU pour peaufiner l'injection) pour l'afficher ailleurs...
