Accessoire - Montage GPS
Publié : 12 juin 2009, 14:08
par SKENDER
Monter un GPS sur un 1200S est mal aisé.
En effet si on met un support type Touratech soit il dépasse de la bulle soit il obstrue la vision des instruments de bord.
pour ma part j'ai trouvé la solution avec une sacoche Bagster de type Médéa.
En effet sous le film cristal support de carte il y a un un évidement. Je mets mon Tomtom GO920 (qui soit dit au passage est pour voiture) à l'intérieur le câble d'alim rejoint la prise allume cigare d'origine qui est sous la selle, (merci à WOODPECKER....) un casque audio type baladeur à 3 euros qui ne fait pas mal aux oreilles sous le casque et la vue du GPS tombe bien sous les yeux. Ensuite testé à 140 kmh les indications sont tjrs audibles.
Voilà.
:P :P :P :P :P :P :P :P
Publié : 12 juin 2009, 16:47
par Patix
Salut les gens,
Skender, t'es sûr de ce que tu avances, là ? Parce que le support Touratech, je l'utilise pour l'installation du gps (Ram Mount + Garmin 276c), et non seulement il ne fait obstruction à aucun élément, mais en plus il présente l'avantage d'être réglable en tous sens et de me laisser l'appareil à portée de main au cas où j'aurais besoin de zoomer (par exemple). Bien sûr, chacun sait que tripoter son petit appareil en roulant, c'est mal... :lol:
Voilà ce que ça donne : http://patix30.free.fr/IMG_7771_resize.jpg/
Publié : 12 juin 2009, 19:15
par SKENDER
Patix a écrit :Salut les gens,
ton lien ne marche pas....
Je disais surtout que cela permettait d'utiliser un gps de voiture en lieu et place d'un gps spécial moto (étanche) Je m'en suis servi plusieurs fois et le fait de ne pas le toucher en roulant ne m'a pas gêné et l'installation m'a couté 3 euros..............
:P :P :P :P
Publié : 12 juin 2009, 19:34
par Patix
Salut les gens,
Skender, tu as raison, j'ai juste ajouté par erreur un "/".
Le bon lien est ici :
Sorry... :oops:
Publié : 12 juin 2009, 19:41
par SKENDER
effectivement!
mais cela fait un peu bizarre comme aspect et bonsoir les moucherons et autres projections sur la bête électronique.
Mon montage à 3 euros me convient mieux et je n'utilise ainsi que 1 GPS pour ma voiture et ma moto. En plus si je ne l'utilise pas rien ne reste sur le guidon.
L'essentiel c'est que tout le monde arrive à ses fins.....
PS: c'est un guidon de quelle provenance sur ta belle NERA??
:P :P :P :P :P :P
Publié : 12 juin 2009, 19:47
par Patix
Pour la notion de "bizarre", chacun possède la sienne : en l'occurrence, avoir l'outil à portée de main pour des manipulations aisées est vraiment hyper pratique. Si je l'avais positionné au milieu du guidon, il aurait été masqué par la sacoche de réservoir (que je n'ai d'ailleurs pas encore achetée, arf !). Quant aux projections, l'appareil ne risque rien : à la base, il s'agit d'un modèle développé pour la navigation marine, donc aucune crainte.
Bon, je ne cherche de toutes les façons pas à te convaincre, je voulais juste dire que comme nombre de motards, je suis très satisfait du support commercialisé par Touratech, bien que n'ayant aucune participation dans l'entreprise. :wink:
Publié : 12 juin 2009, 21:38
par SKENDER
comme je t'ai dit "l'essentiel est que tout le monde arrive à ses fins" :) :)
Par contre pour ton guidon??
Publié : 12 juin 2009, 23:53
par Patix
Je comprends mal ta question... :?
Mon guidon serait, semble-t-il, un guidon de V11 Ballabio, et le support est monté sur un U qui enserre le tube. Ceci répond-il à ta question ?
Et comme tu dis, à chacun sa solution ! :wink:
Publié : 13 juin 2009, 13:13
par RJVB
Patix, ça donne ça (et même sans Pattex B) )
Skender: je me servais de mon GPS comme ça aussi, avant de trouver une autre solution (pochette SoEasyRider). 2 hics: ça fait bas comme emplacement (faut vraiment incliner la tête), et sous le soleil, la température sous le plastique peut monter pas mal. À voir si l'écran va aimer.
(oh, et c'est rarement vraiment étanche sans la housse supplémentaire!!)
Publié : 13 juin 2009, 14:46
par SKENDER
ce produit à l'air excellent et bien conçu et pas trop cher.....
seul bémol, si tu as ta sacoche réservoir tu ne peux plus le voir si il est fixé sur le guidon...
j'utilise très rarement le GPS, alors pour l'instant je vais continuer comme cela et voir si cela tient le coup. Pour ce qui est du soleil je mets la main en pare soleil et cela suffit.
Pour la chaleur je ne sais pas si dans la housse easyrider il fait meilleur...
J'utilise surtout la fonction audio. Je préfère regarder la route, même quand il est sur le pare brise de la voiture. Si je dois faire une manip je prends 2 secondes pour m'arrêter.
Mais je le redis ce produit est super intelligent. Je vais surement investir dans leur système audio.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Publié : 13 juin 2009, 15:52
par RJVB
Si tu parles du SoEasyRider, faudrait que je regarde car je ne me souviens pas d'un système audio. J'ai trouvé la pochette à la Fnac... (après l'avoir connue sur le web).
Je le fixe sur les montants de la bulle sur ma Norge. Comme ça, le GPS est là où on le voit bien sans trop prendre les yeux de la route, et ne bloque la vue sur rien. Ça ne reste pas parfaitement en place (faut que je trouve une petite tige de support supplémentaire), mais en cas de pluie, ça me protègent des projections d'eau qui viennent du dessus du TDB ;)
Sous/derrière la bulle, la température reste correcte dans la pochette. Ça doit être du à l'autre orientation, et à la respiration du néoprène.
Publié : 15 juin 2009, 17:27
par Patix
Salut les gens,
Désolé d'insister, SKENDER, mais je pense que tu as dû mal regarder l'emplacement (merci à RJVB pour l'insertion dans le thread) : le gps est décalé par rapport au réservoir, et n'est donc pas masqué par une éventuelle sacoche : j'ai testé sur mes précédentes BM. Par ailleurs, le système RAM-MOUNT permet d'orienter et déplacer l'appareil au gré des envies... ou des contraintes. Et il est même possible de commander au départ une tige de support qui soit plus longue que celle qui est visible sur la photo.
En l'occurrence, dans l'exemple ci-dessus, la tige est placée horizontalement, mais j'aurais tout aussi bien pu la placer verticalement, puisque ses deux extrémités sont montées sur rotules.
Publié : 15 juin 2009, 17:45
par SKENDER
Je ne parlais pas de ton montage PATIX.... Effectivement en le plaçant sur le coté du guidon la sacoche ne gène pas. Je parlais du système easy rider qui se fixe "sur" la position centrale du guidon, comme sur les photos pubs de la page de la société du même nom.
Donc placé tel quel il est bien derrière la sacoche..Non?
Publié : 15 juin 2009, 18:33
par Patix
SKENDER : yes sir ! :wink: (c) Les Tontons Flingueurs
Publié : 13 août 2009, 21:47
par SKENDER
pour revenir à ce post. J'ai utilisé pendant près de 1200 bornes mon GPS pour aller et revenir à Mandello. Il faisait 35°. La bestiole a très bien fonctionné sous le plastique et le montage m'a donné "entière" satisfaction!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
