1100 Stone - Demarreur
Publié : 07 avr. 2009, 22:04
par jean michel
j ai le démarreur qui ma fait un bruit etrange ,il lance bien le moteur mais il reste en prise quelques seconde et ca racasse severe ,quelqu un a une idée
Publié : 07 avr. 2009, 22:11
par jose83
salut JM
pour moi ton solénoide ne coulisse pas bien ; tu debranche ta batterie completement , tu defait le cache sur les cosses si tu en as un , tu defais la petite cosse qui est sur le petit cylindre : exitation du solénoide , tu defait la grosse cosse qui vient de la batterie , puis , tu defais le 2 vis de fixation et dut regarde si le pignon coulisse bien.
voila ,bonne mécanique
José
Publié : 07 avr. 2009, 22:19
par jean michel
ok merci je vais voir ca demain de bonne heure
Publié : 07 avr. 2009, 23:17
par Diouz
Tu as utilisé ton klaxon avant ????
Publié : 08 avr. 2009, 10:07
par encoretoutpetit
Publié : 10 avr. 2009, 09:32
par jean michel
bon apres demontage du demarreur +nettoyage graissage j en ai profite pour demonter le commodo et ca venais de la un ptit gravier bloquait le retour du bouton de demarreur coup de soufflette +wd40 et c reparti .
Publié : 10 avr. 2009, 19:16
par jose83
salut JM
tu as de la chance ,moi je viens de démonter le mien sur le side ,et les dégats sont beaucoup plus grave , 1 aimant décollé , 1aimant cassé ,avec le morceaux qui a usiné le rotor ,donc je vais en chercher un.
chez les vendeurs voiture "pas assez cher mon fils " : 500€ avec la remise meme prix que la boutique italienne
je vais devoir casser ma tirelire.
José
Publié : 13 avr. 2009, 22:01
par ...
jose83 a écrit :salut JM
José
Passe donc chez un électricien auto et pour 5 fois moins cher, tu auras un démarreur quasi neuf après leur avoir confié le tien pour rénovation. Mais bon José, je ne t'apprends sûrement rien !
