Voici une liste que j'avais récupéré sur un autre forum, si tu trouves la place de tout emmener!!!!
Voici la liste du matériel que j’emporte lors de mes déplacements. J’en fais l’acquisition au fur et à mesure de mes ballades et de mes discussions avec les autres motards !
1) un tuyau d’air pour aquarium mini 1m pour éventuellement permettre de se faire dépanner ou de dépanner en essence
2) une petite trousse à pharmacie (achetée en grande surface)
3) une couverture de survie très petite que j’ai rangée dans la trousse d’un coût modeste, j’en ai déjà laissé 3 sur des accidents en attendant l’arrivée des secours)
4) une boite d’ampoules de rechange
5) un jeu de différents fusibles
6) quelques poches poubelles (toujours utile pour y ranger des affaires si on doit laisser la moto pour réparation à la suite d’un remorquage par ex)
7) un ou deux sandows
2 sangles
9) un couvercle de pot de cornichons en permanence dans la poche de la veste (très utile pour mettre sous la béquille en cas d’arrêt dans un sol mou) ou disque de meuleuse. Pour éviter de se baisser pour ramasser le couvercle, un système aimanté (ficelle+aimant) comme pour les jeux de boules
10) un jeu de clés 6 pans (logé dans la petite trousse à outils
11) un couteau multifonction (faisant au moins tire bouchon…. Ça peut servir)
12) une petite pelote de ficelle
13) 2 ou 3 chiffons
14) 2 paquets de lingettes nettoyantes pour se laver les mains
15) une lampe de poche à magnéto (pas besoin de piles donc toujours prête)
16) une petite fiole de RainX pluie (pour la visière ou la bulle)
17) des sous gants en soie (dans une poche de la veste)
1 une paire de gants supplémentaire (bien content de les trouver après une grosse pluie) ou une paire de sur-gants
19) un petit tube de pommade décontractante (pour les cervicales en cas de trajet un peu long avec du vent)ce tube a été placé dans un bout de tuyau PVC pour éviter de le crever
20) un kit de réparation tubless ( en vente dans les magasins d’accessoires automobiles)
21) une paire de gilets en cas d’arrêt sur le bord de la route ou d’une bande d’arrêt d’urgence ! ces gilets sont obligatoire dans certains pays (suisse, Espagne,etc..) ! donc 1 pour le pilote et 1 pour un passager éventuel
22) un constat amiable bien à l’abri dans un protège en plastique avec le contrat d’assistance
23) une lampe à magnéto (donc sans pile) et prête tout le temps
24) 2 bombes anti-crevaisons
25) 1 rouleau de papier WC (des fois on se fait ch.. dans la circulation )
26) 1 antivol en câble d’acier pour casques ou (et) blousons
27) 2 ou 3 dominos
2 des gants fins de ménage (ou gants de chirurgiens) pour faire la pression des pneus, et très recommandé pour approcher un blessé
29) une prise multiple pour recharger portable et GPS (attention, certains pays tel la Suisse ont des prises non compatibles avec les nôtres)
30) une autre paire de lunettes si besoin"
tout ce matériel est rangé sous la selle et dans le top case ! personnellement, je réserve le top case pour tout ce qui concerne la moto et les équipements du pilote et passager (vêtements de pluie, etc..) bien sûr la liste n’est pas limitable et peut-être modifiée en fonction des endroits géographiques (domicile et ballades)
le reste du matériel (vêtements) se répartit dans les valises dont une est pour le conducteur et une pour le passager ! ATTENTION : il convient d’équilibrer au mieux les poids des valises pour ne pas provoquer de louvoiement ! de plus, les valises sont à limiter à 12 kgs et il y a théoriquement une vitesse à ne pas dépasser avec ( en principe 120 km/h)"
