1200 - Mécanique : Quantités d'huile dans ma fourche
Publié : 09 nov. 2024, 12:03
par tan
Hello a tutti
je suis sur les joint spi de fourche et au remontage, je n'arrive pas a savoir combien d'huile a remettre par fourreau ?§§§
si je me base sur la revue atelier : 2,5 Cm3 soit 25 Cl par fourreau sans ressort ni rondelle et cela doit faire arriver l'huile a 114 mm en partant du bord du fourreau ,
mais avec mes 0,25 cl je suis bien loin du compte ; quand j'ai essayer d'avoir cette valeur j'ai mis quasi 50 cl .
quelqu'un peut m"éclairer ? quelle est la bonne mesure ?
merci d'avance.
Re: 1200 - Mécanique : Quantités d'huile dans ma fourche
Publié : 09 nov. 2024, 12:27
Il faut tenir compte de l'indication en hauteur par rapport au haut du fourreau, comme Indiqué, pas du volume .
Publié : 09 nov. 2024, 17:38
par pascal
Dans le manuel d'atelier 1100 Bréva il est écrit :
Dans le chapitre capacité ;
Huile de fourche 400 ± 2,5 cm³ (24.4 ± 0.15 in) (pour chaque tige)
Puis dans le chapitre spécifique à la fourche :
Quantité d'huile (pour chaque tige) :
400 ± 2,5 cm³ (24.4 ± 0.15 cu in).
Niveau d'huile (du bord du fourreau, sans le ressort ni le tuyau de précharge)
140 +/- 2 mm (5.51 +/- 0.08 in)
Publié : 09 nov. 2024, 18:09
par tan
Hello, quelqu'un pourrait m'éclairer sur la quantités d'huile a mettre dans chaque fourreau de fourche ?
Je m'explique : d’après la RT c'est 2,5 CM3 par fourreau soit 25 Cl c'est bien ça ?
et que le niveau d'huile soit a 114Mm du bord du fourreau pour arriver à ça , je suis a plus de 50Cl.
Pas très clair les infos de l'atelier compil !! combien faut il en mettre ? quelqu'un a une idée ?
Caractéristiques techniques page 207 et 208 de la compil atelier
Huile de fourche
520 ± 2,5 cm³ (31.7 ± 0.15 in) (pour chaque tige)
Niveau d'huile (du bord du fourreau, sans le ressort ni le tuyau de précharge) 110 mm (4.33 in)
Publié : 09 nov. 2024, 18:15
par Bruno44
tan a écrit : 09 nov. 2024, 18:09
Non, ce n'est pas ça.
2,5 cm3 = 0,25 cl
ça représente la tolérance autour de la quantité d'huile qu'ils te disent d'avoir dans le tube (520 cm3 = 52 cl).
Autrement dit, tu dois verser dans le tube (sec, hein !) au minimum 517,5 cm3 et au maximum 522, 5 cm3.
Le juge de paix, c'est comme on te l'a dit, la hauteur finale sans huile entre la surface libre de l'huile que tu as versée dans le tube et le haut du tube.
Publié : 09 nov. 2024, 18:24
par Jmt
Devant faire bientôt ma vidange de fourche je prends note de toutes ces indications qui m'eviterons de faire une recherche approfondie.
Bonne route automnale à tous.
Publié : 09 nov. 2024, 22:38
par pascal
Tout est dans l'EXCELLENTE Guzzitek !
Publié : 10 nov. 2024, 11:00
par tan
super merci !je comprend mieux pourquoi j'etait bon a la mesure du bord fourreau !
Publié : 10 nov. 2024, 11:01
par tan
Mais pourquoi ce n'est pas expliqué comme ca ?
Publié : 10 nov. 2024, 13:17
Ben, il y a le forum, pour ça
