V50 Monza - Mécanique : fuite d'huile
Publié : 27 oct. 2024, 09:01
par octopus
Bonjour aux Guzzistes,
Problème V50 Monza :
un ami aimerait savoir d'où provient sa fuite d'huile et comment la résoudre , je n ai pu aller le voir car nous habitons trop loin.
moteur lancé petit tour en moto dans le coin (500 m) arrêt de la moto et contrôle petite fuite d'huile sous le moteur la personne ne sait pas où exactement.
mais après questionnage ce ne serait pas à l'avant , pas de fuite à l'avant joint spi d'arbre de sortie coté vilebrequin mais peut être joint spi d'arbre de sortie de boite.
y a t'il dépose à faire ?
ou comment procéder pour résoudre les soucis.
merci
andré
Re: V50 Monza - Mécanique : fuite d huile
Publié : 27 oct. 2024, 09:49
par mauriceetjeannine
Salut
Dans un premier temps l'huile a quelle odeur ? Huile de boite ne pue pas pareil que l'huile moteur.
Si c'est son spi de vilebrequin il y a des chances pour que son embrayage patine.
A+, Fabien
Publié : 27 oct. 2024, 10:01
par Denis07
déjà il n'y a pas de joint spi d'arbre à cames côté boîte.
la première chose à faire c'est de bien nettoyer, et ensuite de faire tourner le moteur jusqu'à localiser par où ça coule.
Petit indice si c'est le spi de vilebrequin ou celui d'entrée de boîte, il y a une petite encoche dans le carter de boîte tout en dessous de l'embrayage pour évacuer l'eau ou l'huile ,
qui pourraient se trouver là par inadvertance, donc bien regarder si c'est par là que ça coule.
et si oui, pas de doute, il faut décadrer et remplacer ces deux joints spi.
Denis
Publié : 27 oct. 2024, 11:15
par octopus
merci DE VOTRE RETOUR
