Mécanique - Niveau huile jauge ?
Publié : 22 oct. 2024, 19:22
par etienne34
Je vous promets que j'ai cherché !!
Quel est le bon niveau d'huile sur ma Bellagio 2012 repère 1 ou 2 SVP ?
Merci les copains
Ma doc m'indique tout en bas de la jauge jusqu'au 1er repère ?
Mais le dessin ne ressemble pas à ma jauge et que font
ces deux méplats angoissants sur ma jauge s'ils ne servent à rien ??
Re: Niveau huile jauge ?
Publié : 22 oct. 2024, 19:23
par etienne34
Ce ne sont pas des méplats désolé ! Ces "repères, lignes ... ?"
Re: Mécanique - Niveau huile jauge ?
Publié : 22 oct. 2024, 19:33
Le niveau correct est entre tes 2 repères.
Petite astuce pour bien voir l'huile : tu limes 2 faces et du coup, effectivement, tu auras un méplat de chaque côté et tu verras beaucoup mieux le niveau d'huile entre les repères. Au cutter ça marche aussi.
Publié : 22 oct. 2024, 20:46
par etienne34
Merci pour ta réponse rapide et l'astuce visuelle.
Oui ça parait logique et simple d'utiliser ces 2 repères.
Si le dessin de la doc était plus proche de la réalité je ne me serais pas posé la question !
et comme mon reniflard de boîte à air rejette pas mal d'huile !!!
Bon ben nouvelle j'ai toujours était entre ces 2 repères. Bonne soirée.
Publié : 23 oct. 2024, 07:22
par Vince Klorto
Personnellement, j’ai conservé une nervure afin de ne pas diminuer outre-mesure la rigidité de la jauge.
Publié : 23 oct. 2024, 08:21
par Magic Trix
En principe, ce reniflard a un bouchon, et il faut le vider de temps en temps. Si le niveau d'huile est bien entre les 2 repères, il ne devrait pas y avoir trop de retour d'huile.
Publié : 24 oct. 2024, 08:55
par etienne34
Bon ben parfait j'ai compris merci encore et bonne route à tous !
