750 Nevada Club - Mécanique : Pression d'air fourche
Publié : 20 avr. 2023, 16:17
par giorgio
J'ai une Nevada Club de 2002 et je souhaite connaitre la pression d'air qu'il faut mettre dans la fourche.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa.
Merci. Cordialement. Giorgio
Re: 750 Nevada Club - Mécanique : Pression d'air fourche
Publié : 21 avr. 2023, 08:50
par mauriceetjeannine
Sur le Targa ou le V65 , je mets à peine plus que 1bar.
A+, Fabien
Publié : 23 avr. 2023, 09:23
par giorgio
Merci pour l'info. je ne trouve pas sur le net d'info précise ... V Giorgio.
Publié : 26 avr. 2023, 02:08
par L'ours des P.o.
mauriceetjeannine a écrit : 21 avr. 2023, 08:50
A+, Fabien
Avec la mini pompe spéciale pour les fourches?
Publié : 26 avr. 2023, 07:43
Je l'avais fait au compresseur mais pas facile. Vu la faible contenance des capotes (?) rien que de brancher le mano pour vérifier , y'avais plus grand chose.
Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'avais jamais la bonne pression ... J'ai fini par mettre la bonne pression et basta ... Ça a fonctionné , avant ça la moto guidonnait terrible ...
A+, Fabien
Publié : 27 avr. 2023, 08:14
par motoguzziinside
en fait il faut mettre 600 gr donc même avec ma pompe spécial amortisseur j'ai pas la graduation
du coups je mets rien et ca marche très bien
