Page 1 sur 3
V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
Publié : 21 févr. 2023, 20:40
par fraMsy
Bonjour à tous les Guzziste
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous avec une technique particulière pour mettre sa Guzzi V85 TT sur la béquille centrale .
Je viens d'en poser une sur la mienne et j'ai un mal fou à la soulever et trouver le point de bascule.
Je précise que j'ai déjà eu plusieurs moto aucun problème pour béquiller.
Comment faites-vous sur la vôtre ? pied gauche ou droit ? Bout du pied ou talon ?
Où mettre la main droite pour avoir le meilleur force pour tirer l'arrière de la moto .
Merci à tous
Re: V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
Publié : 21 févr. 2023, 20:57
par Tilt-s
Le point principal réside dans l'angle d'attaque de la béquille avec le sol.
Plus ta moto est basse (réglage précontrainte , ou abaissement de la fourche dans mon cas) , plus l'angle est ouvert et plus l'opération est physique.
Comme je la béquille sur la centrale que dans mon garage, je monte la roue arrière sur une planchette de 2 cm ,
Ce qui simule la même géométrie qu'à l'origine et ainsi la manœuvre est digne d'être réalisée par un enfant.
Pour vérifier le niveau d'huile pendant un voyage , il faut vraiment forcer sur l'ergot en y appuyant tout son poids.
Même si tu n'as pas changé l'assiette de la moto , ce "truc" te facilitera la vie.
Publié : 21 févr. 2023, 21:17
par fraMsy
Merci pour la réponse je vais essayer avec une petite cale.
Publié : 21 févr. 2023, 22:25
par capdefra26
Ma moto est à la hauteur d'origine et je mets juste tout mon poids sur l'ergot de béquille , ce qui suffit à la manœuvre.
Je tiens juste la moto par le guidon et la main droite sur la barre de poignée passager mais sans exercer une traction importante.
Je béquille ma moto en permanence sur la centrale dans mon garage.
Publié : 21 févr. 2023, 23:00
par kramiko
fraMsy a écrit : 21 févr. 2023, 20:40
Merci à tous
As tu monté la béquille centrale d'origine Moto Guzzi ou la copie de chez Motea ?
Publié : 22 févr. 2023, 07:28
par fraMsy
kramiko a écrit : 21 févr. 2023, 23:00
Merci à tous
la béquille Motea.
Publié : 22 févr. 2023, 08:34
par kramiko
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 07:28
la béquille Motea.
Ne cherche plus, cette béquille est une pale copie chinoise de la béquille d'origine mais a un gros défaut de géométrie , il est quasiment impossible de béquiller la moto avec ce modèle.
J'en ai fait l’amère expérience.
Nous en avons déjà parlé et alerté sur le sujet ci-dessous , il ne te reste plus qu'a la démonter et a la renvoyer puis acheter celle d'origine chez Moto Guzzi , elle est guerre plus chère (190€) de mémoire.
De ce coté là Motea est sérieux et rembourse sans problème , le plus marrant est que quelques jours après l'avoir renvoyée j'ai vu qu'ils l'avaient mis en solde sur E-bay !
viewtopic.php?p=338941&hilit=motea#p338941
Publié : 22 févr. 2023, 08:58
par pierrot 88
comme kramiko , béquille d'origine Guzzi et lever sans effort .
le vosgien
Publié : 22 févr. 2023, 09:02
par capdefra26
Comme ceux qui n'ont pas de problèmes , ma béquille centrale est une Guzzi
Publié : 22 févr. 2023, 10:01
par jbb
Idem pour moi : béquille Guzzi et pas de soucis.
Il y a déjà eu des échos très négatifs (Facebook , etc) sur cette béquille centrale qui n'est pas du fabriquant.
Publié : 22 févr. 2023, 10:34
par Ludo51
Motea est juste un importateur de pièces et accessoires fabriqués dans l'empire du milieu et revendues avec une belle marge ...
Mieux vaut acheter directement chez Alimachin !
Donc la plupart du temps c'est de la pâle copie voire du matériel de qualité médiocre : on en a à peine pour son argent ...
Qu'on se le dise !
"acheter chinois = acheter deux fois"
Publié : 22 févr. 2023, 12:18
par Zita VII
J'en connais un dans le sud toulousain qui a même cassé la sienne de Motea ...
Publié : 22 févr. 2023, 12:37
par fraMsy
merci à tous pour vos bon conseil . maintenant que j’ai acheté une béquille de marque constant je vais essayer de me débrouiller avec .
Publié : 22 févr. 2023, 13:40
par kramiko
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 12:37
Tu peux la leur renvoyer sous garantie en faisant état du problème de géométrie (la patin gauche de la mienne ne touchait pas le sol , c'était l'ergot d'appui qui reposait au sol).
Ils m'ont remboursé sans discussions.
Publié : 22 févr. 2023, 14:52
par fraMsy
kramiko a écrit : 22 févr. 2023, 13:40
Je vais opter pour cette solution.
Merci beaucoup
