850 V7 - Pilotage : Réglage pédale sélecteur et frein AR
Publié : 11 oct. 2022, 16:33
par Laurentdom
Bonjour tout le monde,
Je cherche un moyen de baisser la position du sélecteur et de la pédale de frein (trop hautes pour moi) ?
Pour le sélecteur, j'ai vu que le levier sur l'axe de boîte était monté sur cannelures et qu'on pouvait donc en principe l'avancer de quelques crans,
Mais il faut le garder parallèle au bras correspondant sur le sélecteur pour ne pas durcir la commande (déjà pas très douce).
Pour le frein, on doit pouvoir jouer sur la tige filetée avec contre-écrou qui appuie sur le cylindre du maître- cylindre.
Merci pour vos conseils,
Laurent
Re: 850 V7 - Pilotage : Réglage pédale sélecteur et frein AR
Publié : 14 oct. 2022, 10:36
par Titi
Tu peux toujours essayer, puisque le réglage n'est pas irréversible.
Pour le sélecteur, tu peux le décaler effectivement au niveau des cannelures ou de la tige filetée du renvoi (mais pas beaucoup de filets).
Avant de modifier, tu peux faire un trait au marqueur sur l'axe et le sélecteur pour pouvoir revenir à la position d'origine.
Pour la pédale de frein, en débloquant l'écrou, la tige filetée doit pouvoir tourner pour modifier la hauteur.
Je trouve la boîte suffisamment douce et elle verrouille bien. Il faut dire qu'avant d'acheter la V7, j'avais aussi une BM R100R, la boîte était plus virile.
Sur la Jackal, si on ne décompose pas bien, on risque le faux point mort. Je n'ai pas les bonnes références, sans doute pour ça que je trouve la boîte de la V7 très bien
Publié : 14 oct. 2022, 13:22
par FERRY
Pour le sélecteur je ne décalerai pas les crans, j'essaierai plutôt avec le petit tirant (10) à double filetage et ses deux écrous.
Pour le frein il faut bien veiller à ce que le piston du maitre cylindre reste bien tiré en arrière au repos, malgré le réglage.
Si il est pré appuyé c'est l'echauffement du disque puis le blocage de la roue arrière...
Publié : 17 oct. 2022, 17:04
par Kildareman
There is no easy adjustment on the rear brake. For the gear lever I moved one spline. Then I just fitted rearsets and have adjustment on both sides.
Not cheap but excellent and comfortable.
Il n'y a pas de réglage facile sur le frein arrière. Pour le levier de vitesse, j'ai déplacé une cannelure.
Ensuite, j'ai simplement monté des rearsets et j'ai un réglage des deux côtés.
Pas bon marché mais excellent et confortable.
Publié : 18 oct. 2022, 18:12
par Laurentdom
Thanks to our Irish mate!
To me, your bike is the nicest one among many others. Every add-on is spot on. Where did you find the rearsets?
Cheers,
Laurent
Publié : 21 oct. 2022, 17:16
par Kildareman
Laurentdom a écrit : 18 oct. 2022, 18:12
Cheers,
Laurent
They are the Sato Racing branded, although I got mine from Japan -
www.japan-webike.net
In Japan Sato is known as Babyface (
https://www.babyface.co.jp/Parts_MotoGuzzi_V7.htm)
Not cheap but the quality is superb.
Ils sont de la marque Sato Racing, bien que j'aie obtenu le mien au Japon -
Au Japon, Sato est connu sous le nom de Babyface (
https://www.babyface.co.jp/Parts_MotoGuzzi_V7.htm).
Pas bon marché mais la qualité est superbe.
