Page 1 sur 2
V85 TT - Mécanique : Vidange cardan , un jeu d'enfant.
Publié : 24 mars 2022, 17:27
par Mike72
Une des (très nombreuses) raisons qui m'ont fait choisir cette V85 TT c'est sa facilité de maintenance et entretien (je quitte une Multistrada 1200...).
Le carnet de maintenance de notre machine préconise une vidange du cardan chaque 30000 km.
Cependant vu la facilité et la rapidité de l'opération (moins de 10' chrono) et le dépôt de copeaux métalliques constaté après les 2000 premiers km je vais m'astreindre à la faire tous les 10000 km.
Prévoir de rouler avant , afin d'intervenir sur de l'huile chaude. Se munir :
- clé plate 17 pour joint inf.
- clé allen 6 pour joint arrière
- Huile 75W140
- une seringue de 60ml (en pharmacie)
- des joints neufs au cas ou.
Important : le volume initial d'huile est de 180 ml en sortie usine , mais seuls 160 ml s'écoulent à la vidange.
Résultat : ne remplir QUE DE 160 ml sinon risque de surpression par la suite.
La photo (même floue , désolé) vous permet de constater le dépôt métallique avant nettoyage.
Même avec deux mains gauches l'opération ne présente absolument aucune difficulté.
A vos clés et douilles !!!
dépose joint inférieur associé à l'aimant (clé plate 17) :
dépose joint arrière (allen 6) :
dépôt métallique sur aimant avant nettoyage :
après nettoyage :
joint arrière :
seringue permettant le remplissage par l'arrière :
joints de réserve :
Re: V85 TT - Mécanique : Vidange cardan , un jeu d'enfant.
Publié : 24 mars 2022, 18:02
par marco_koxx
le dépôt métallique sur l'aimant est normal pendant les premiers 50 000 km
Publié : 24 mars 2022, 18:36
par guyader
Ben , cela me rassure à voir ces photos , sur la mienne (1100) , le dépôt était bien plus faible ...
Publié : 25 mars 2022, 08:57
par Stefdu02
Merci pour ce partage Mike72.
Est-ce que tu ressers la vis à la clé dynamo ?
Publié : 25 mars 2022, 14:50
par Mike72
Stefdu02 a écrit : 25 mars 2022, 08:57 Merci pour ce partage Mike72.
Très honnêtement non , pourtant j'ai le matos mais je n'ai pas trouvé le couple dédié.
Je suis éventuellement preneur. Merci.
Publié : 23 avr. 2022, 16:58
par Liroy4
Salut Mike ,
Petite question : tu as mesuré la quantité d'huile qui s'est écoulée lors de ta vidange cardan ?
J'ai vidangé mon cardan mais seul 140 ml se sont écoulés donc je me demande si je remplis avec 140 ml ou 160 comme préconisé , j'hésite j'hésite ... :?
D'avance merci de ta réponse :wink:
Publié : 23 avr. 2022, 19:08
par Lucky
Merci pour le partage.
Pour ma part je l'ai fait faire à la révision des 1500 , c'est une période où le terme de rodage à tout son sens. :wink:
Publié : 23 avr. 2022, 22:52
par Tilt-s
Lucky a écrit : 23 avr. 2022, 19:08 Merci pour le partage.
Idem , avec la boite , et je le referai faire aux 10000.
Publié : 06 juin 2023, 20:36
par Mitch 6531
Bonsoir Marco ,
merci encore pour ton conseil ultra détaillé , c'est sympa , et je vais m'y coller ce weekend
Ciao
Mitch
Publié : 07 juin 2023, 08:48
par jbb
Merci pour le partage avec photos !
Publié : 07 juin 2023, 10:08
par Murdom
Le changement transmission finale/boite a été fait lors de la révision des 10000.
Le mécano a changé l'huile car il l'avait trouvée pas top top. Il ne m'a même pas facturée (il est bien ce mécano :D ).
En tous cas merci pour ton tuto. Ah oui , je vois que les joints sont pour V7 Spécial , j'imagine que ce sont les mêmes que ceux de la V85.
Pour le serrage , ne peut-on pas se fier au marquage peint en jaune si on n'est pas équipé de clé dynamo ad hoc ?
Publié : 07 juin 2023, 10:18
par jbb
La marque jaune , c'est le serrage d'avant , pas certain que cela coïncide obligatoirement avec le nouveau serrage.
En cas de doute sur le serrage : tourner jusqu'au blocage + un quart de tour.
Ou alors , à la clé dynamométrique au bon couple , mais il faut avoir la valeur ...
Publié : 09 juin 2023, 14:53
par franckXXXL
Merci pour le tutoriel 👍
Publié : 09 juin 2023, 18:11
par Murdom
Ça me fait toujours un peu flipper les serrages sans clé dynamo.
Depuis le foirage du puits de bougie de ma Vespa (j’étais tout gosse) , de l’impossibilité d’y mettre un filet rapporté (trop compliqué pour moi) et la toise (verbale ceci dit) de mon paternel ,
Le ¼ de tour supplémentaire , je le fais depuis avec appréhension. Culasse remplacée tout simplement , mais bon.
Publié : 09 juin 2023, 21:02
par eds357
Liroy4 a écrit : 23 avr. 2022, 16:58 je me demande si je remplis avec 140 ml ou 160 comme préconisé
Ne suffirait il pas de remplir jusqu'à ce que l'huile atteigne l'orifice de remplissage ?
Je fais ainsi sur la V9 , et je n'ai jamais eu de soucis.
