1100 Breva - Mécanique : Fuite embase cylindre
Publié : 07 janv. 2007, 18:42
par z
J'ai remarqué une fuite ou un suintement au niveau de l'embase du cylindre gauche sur ma Breva 1100 qui a 18500km.
Ca cradifie le carter, c'est pas chouette. Apparemment c'est au niveau du joint d'embase à moins que ce ne soit un branchement foireux dans cette zone, sans démonter la visi est moyenne.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Re: 1100 Breva - Mécanique : Fuite embase cylindre
Publié : 08 janv. 2007, 08:32
par Guzzouille
Essaye de bien nettoyer et de faire quelque kilomètres pour déterminer exactement d'ou provient la fuite.
Au dessus, contre l'avant, il y a le branchement du reniflard.
C'est une pièce en plastique tenue par deux vis. Moi j'ai dû la resserer car cela suintait légèrement par là.
Publié : 09 janv. 2007, 11:50
par z
Effectivement, cette fuite pourrait bien venir de ça. Ce WE je vais démonter le pare-cylindre et resserrer ces vis. Merci du tuyau
Publié : 09 janv. 2007, 12:16
par Guzzouille
Fais gâffe quand même a pas trop serrer car c'est une pièce en plastique avec un O-ring dessous... d'où risque de déformation si trop serrer.
Comme ta moto est sous garantie, va plutot voir avec ton concessionnaire pour lui signaler la fuite.
Publié : 18 janv. 2007, 14:03
par dusserre123
les culasses ont elles été resserrées ?
C'est assez symptomatique.
Publié : 18 janv. 2007, 14:59
par z
Apparemment, ce n'est pas le joint d'embase mais plutôt un branchement de reniflard.
La bécane est garantie, je ne veux rien démonter moi-même, je vais chez EMP samedi, où je l'ai achetée et qui m'a fait les révisions.
Serge
