Page 1 sur 2
Accessoire - Installation Tapis Bagster
Publié : 17 sept. 2021, 13:01
par MSWING
J’ai un tapis bagster pour ma 1200 Breva
Mais je ne sais pas comment le monter
Il y a 2 sangles courtes à l’arrière et 2 boucles devant mais pas de sangle.
Pour la fixation de la sacoche il y a 2 cavaliers métal devant habituels et 2 ronds spéciaux à l’arrière qui verrouillent
Je ne sais pas quelle sacoche s’y adapte
Faudra que j’envoie photo
Re: Accessoire - Installation Tapis Bagster
Publié : 17 sept. 2021, 17:26
par tiofred
Salut, pour la sacoche il te faut trouver une sacoche qui vient se clipser à l'arriere et se prendre dans les ronds à l'avant.
Pour l'attacher, il faut passer autour du guidon une sangle en haut et en bas tu enleves la selle et idem tu fait une boucle avec une sangle sur le cadre.
Enfin tu dois avoir des "aggrafes de chaque coté pour la tendre à droite et à gauche.
Bizzare que tu ne vois pas 4 sangles ... c'est de l'occaze ??? rien de cassé ?
Publié : 17 sept. 2021, 20:40
par MSWING
On m’a donné lorsque j’ai acheté la moto
Il y a une sangle côté guidon avec réglage droit et gauche.
J’imagine que ça fait le tour de la colonne de direction
Et 2 sangles côté pilote à gauche ,l’une au dessus de l’autre avec réglage à droite
Je suppose que ça se fixe sous la selle
Mais il n’y a pas de sangle au centre.
Pour la sacoche vu que je cherche occasion, je suppose que faut choisir une qui a deux anneaux côté pilote et 2 clips plats côté guidon…
Je mettrai photos
Publié : 17 sept. 2021, 20:44
Si c'est un tapis Bagster, toutes les sacoches Bagster sont standard et devraient aller avec .
Publié : 17 sept. 2021, 20:48
par MSWING
Pas sûr
J’ai vu une belle sacoche un peu ancienne en cuir qui a 4 clips identiques
J’irai voir en magasin comment ça marche.
Publié : 17 sept. 2021, 21:16
Les Baggster ne sont jamais en cuir.
C'est du skai.
Publié : 17 sept. 2021, 22:06
par MSWING
Vizir a écrit : 17 sept. 2021, 21:16
C'est du skai.
Simili
Ok
Donc cordura c’est mieux
Publié : 18 sept. 2021, 08:27
par kube
par contre quand tu montera ta sacoche fais attention quand tu braques côté droit (?)
le coupe circuit peut toucher la sacoche et du coup arrêt du moteur ...
Publié : 18 sept. 2021, 08:56
par MSWING
kube a écrit : 18 sept. 2021, 08:27
Ça sent l’expérience !!! Lol
Mais merci
C’est vrai qu’une coupure de moteur en manœuvre braquée et on met la moto par terre !
Effectivement ce coupe circuit me paraît trop accessible je le préférerai sur le dessus du comodo
Publié : 18 sept. 2021, 09:45
par kube
j'avais mis une "patte" devant le commodo et c'est cette "patte" qui touchait la sacoche et pas le contacteur
Publié : 18 sept. 2021, 15:04
par MSWING
Publié : 18 sept. 2021, 15:18
par guyader
Et pour quoi ne pas contacter Bagster pour avoir des renseignements ?
Publié : 18 sept. 2021, 16:15
par MSWING
guyader a écrit : 18 sept. 2021, 15:18
je n'y avais même pas pensé !
Mais il y a peut-être qun ici qui a monté le même !
Publié : 18 sept. 2021, 19:32
par Vince Klorto
MSWING a écrit : 18 sept. 2021, 15:04
ça vaut mieux que de longues explications !
ce qui me pose problème, c'est qu'il y a
2 sangles paralèlles côté pilote qui vont vers la selle et pas de sangle sur les côtés ou bien celle de devant suffit et dans ce cas il faut aller coincer l'avant du tapis en défaisant le reservoir ?
Les deux sangles parallèles sont… coté guidon et passent respectivement sous et derrière la colonne de direction pour la longue et la courte.
La sangle centrale est prévue sous le réservoir, d’où les clips de part et d’autre. Il faut une tige (j’emploie une tige creuse et un trombone) pour passer la sangle à travers la moto. Avec les doigts, impossible. Il n’y a pas de sangle arrière.
Sur le modèle postérieur, une sangle passe à l’arrière du réservoir, en avant de sa fixation. Il faut ôter la selle
Si elle n’a pas les trous en face des yeux, c’est normal, c’est
bien étudié.
Et hop.
Publié : 18 sept. 2021, 21:32
par dranero
Pour les fixations du tapis à l'arrière du réservoir je me suis procuré 2 sangles chez décath; je les ai fait passer autour d'un tube de cadre et ai recoupé ce qu'il y a avait en trop.
ça s'enlève et se remet bcp plus facilement.
Autrement il faut faire passer la sangle sous le réservoir et ce n'est pas simple.
Pour la sacoche le produit a évolué chez bagster: faut faire attention à ce qu'on achète.
