Accessoire - Sacoches de réservoir : Givi TankLock /SW-Motech Quick Lock
Publié : 02 juin 2021, 11:08
Salut à tous,
dans ma recherche de sacoche de réservoir pour ma Bellagio, je me suis orienté vers les modèles à fixer sur le bouchon de réservoir.
Aujourd'hui, pour des sacoches de réservoir, on a 3 choix :
- Sacoches aimantées : nickel pour bousiller la peinture avec une agrafe aimantée par terre (vécu), même en étant précautionneux. + tenue moyenne sur de longs trajets et faible choix de modèles.
- Sacoches sur tapis : moche (les goûts et les couleurs...) et surtout faible choix de modèles.
- Sacoches avec attache amovible sur bouchon de réservoir.
C'est sur cette dernière catégorie que je me suis focalisé, ayant déjà eu une sacoche magnétique qui m'a bien abîmé la peinture du réservoir.
2 marques "mainstream" proposent des sacoches à fixer sur le réservoir (et autant vous le dire tout de suite, aucune n'ont de système compatible avec la Bellagio):
- Givi, avec son système TankLock : consiste en une embase commune à toutes les motos/sacoches, et une bride spécifique à chaque bécane/bouchon de réservoir
- SW Motech, avec son système Quick-Lock Evo : ici juste une bague, qui s'adapte directement à chaque moto.
La bride Givi spécifique à la moto, qui ressemble à un fer à cheval, est plus facile à recréer, je suis donc parti sur ça.
J'ai dessiné la pièce en 3D (avec le logiciel Catia) puis imprimé en ABS (plastique) avec une imprimante 3D.
Pour l'instant les pièces en plastique sont pour du prototypage, la pièce finale sera en métal.
Essais probant, voilà quelques photos :
En noir la bague Givi d'origine (la partie universelle) qui est fournie avec les sacoches, et la bride customisée (en blanc) :
Ici, avec le système de fixation TankLock fixé sur la bague (je l'ai démonté de la sacoche pour faire les tests et qu'on voit mieux ce que ça donne). Le tout ça fonctionne bien :
Plusieurs choses :
- Il faut changer les vis d'origine (4x12mm) par des vis entre 4x16 (pas plus court) et 4x20mm (pas plus long).
- Les sacoches Givi XS306 et XS308 sont trop grosses, elles buttent dans la barre horizontale du guidon et difficile de tourner. Même en avançant la plaque de support (qui se visse dans la sacoche) au max, il faut nécessairement plus petit.
Dès que j'ai trouvé une sacoche qui ne gêne pas le guidon, je ferai faire la bride en métal pour une meilleure tenue.
Dès que tout est validé, je mettrai à disposition les fichiers 3D, plans et autres infos (sites pour imprimer en métal, achat des vis..) si certains sont intéressés.
Si besoin, je pourrai filer un coup de main pour faire de nouvelles pièces d'adaptation pour d'autres bécanes/bouchons de réservoir.
Je prépare aussi une bague qui viendrait se fixer entre la bague Givi et le réservoir (car la bague Givi déborde un peu du bouchon), histoire de stabiliser tout ça.
Cette bague restera en plastique, car pas de gros effort mécanique dessus.
Je compte finaliser mes tests et imprimer la pièce en métal d'ici fin juin.
Si certains d'entre vous sont intéressés, faites-moi signe, on peut envisager une commande (bague métal, vis..) en commun.
Au cas par cas, je peux aussi fournir une pièce en plastique (suffit largement pour une petite sacoche et une moto qui dort en intérieur).
A suivre
-- MAJ 03/08/2021 --
La version finale de la bride est disponible en accès libre sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4922956
Pour ceux qui ne connaissent pas, thingiverse est une librairie de pièces prêtes à imprimer en 3D, souvent au format STL (l'équivalent du PDF, mais pour les imprimantes 3D).
Il est possible de récupérer le fichier, puis de l'imprimer ou le faire imprimer (dans un fablab, via des imprimeurs en ligne comme sculpteo...).
A imprimer, la pièce coûte entre 15-30€ suivant le matériau plastique (100€ pour du métal).
Plusieurs choses :
A suivre
