Bonjour à tous ,
Je sais que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur les forums , sauf qu'à chaque fois il fallait plus ou moins fabriquer les pièces et être équipé d'un chalumeau et tout ça me paraissait bien fastidieux.
Je suis allé voir sur Amazon , et ma fois pour 11 euros et quatre vingt seize centimes livraison comprise , j'ai pu adapter très facilement les db killer .
Pour ce faire il faut ,1 tube (ce tube fait 36 mm de diamètre intérieur et 38 extérieur , je l'avais en stock il provient d'un porte manteau en métal de chez ikéa ,après les tubes on en trouve aussi sur le net ,il y a des sites spécialisés) ,
Donc pour 1 db killer il faut : un tube de 57mm de long (ce tube sera prisonnier entre l'épaulement du coude d’échappement et le tube de liaison) il se peut que la longueur varie d'une moto à l'autre , sur la mienne c'est 57mm.
Dans ce tube on rentre le db KILLER que l'on a recoupé à 57mm aussi .
On maintient le db killer avec 2 vis et écrous ce qui permet de le maintenir et de le centrer . Je sais c'est pas évident d'expliquer il faudrait des photos mais je sais pas faire.
Donc on se sert des trous de la "mitraillette" pour y glisser les vis ,vous n'aurez qu'a percer le tube ,c'est facile .
Au remontage des pots ,il faut glisser le tube de 57mm équipé de son db killer dans le Lafranconi , la mitraillette coté arriere de la moto ,
Quand on remontera le pot ,le tube équipé du db killer sera bien prisonnier entre l'épaulement du coude d’échappement et le tube de liaison qui l’empêchera de tomber dans le pot.
Et dernière opération , la petite chicane qui se vis au bout de la mitraillette des db killer que l'on a raccourci , et bien cette petite chicane , elle rentre en force au maillet sur le Lafranconi (Le tube qui sort au milieu des ailettes) ,
On peut le souder pour être sur que la chicane tienne , moi j'ai mis un peu de soudure à froid (ça le fait) .
Résultat le bruit , sans être légal est bien atténué et ma fois je n'ai pas trouvé qu'elle marchait plus mal .
Je re précise que c'est pour une 1000 Le Mans V de 1990 mais on doit pouvoir l'adapter sur d'autres modèles .
Astuce - Rendre des Lafranconis compets plus silencieux
Re: Astuce - Rendre des Lafranconis compets plus silencieux
Petite rectification c'est pas à 57mm que l'on recoupe le tube mais à 77mm desolé je m'a trompé!
