850 T - Comment caler la boite ?
Publié : 03 nov. 2020, 20:49
par oilguzz
bonjour,
Je voudrais remonter ma boite mais j ai du mal a comprendre.
Contrôler le calage latéral du tambour.
IL est dit de prendre les mesures dans le carter avec son couvercle équipé de son joint et le jeu doit être de 0,10 mm.
Comment prend t on les dimension du jeu avec le couvercle fermée.
Merci pour vos conseil.
oilguzz
Re: 850 T - Comment caler la boite ?
Publié : 03 nov. 2020, 21:14
par LFA35
Tout est expliqué dans Guzzitek.
Publié : 04 nov. 2020, 22:44
par oilguzz
LFA35 a écrit : 03 nov. 2020, 21:14
merci , guzzitek s ouvre mais on peut pas consulter les pages .
Publié : 05 nov. 2020, 12:03
par magneetiti
Salut, Je pense que si tu prends la profondeur du carter jusqu'au sommet du tambour, puis mesurer la profondeur du couvercle avec le joint, tu devrais avoir ta mesure pour le jeu.
Cela devrait pouvoir se faire.
J'espère avoir pu t'aider.
Publié : 05 nov. 2020, 13:12
par Rock80
oilguzz a écrit : 04 nov. 2020, 22:44
C'est vrai que c'est un peu brut de décoffrage la gestion des documents de la Guzzitek
mais au dernier niveau, on est un peu comme dans un dossier d'explorateurs de documents sur un Ordinateur alors que l'on s'attend à afficher directement le document sélectionné
Il faut alors re-cliquer sur le bon document pour l'ouvrir
Enfin, en lien direct, le document qu'il te faut :
https://guzzitek.org/rmt_bis/gb/CalageT ... ection.pdf
Publié : 05 nov. 2020, 22:19
par oilguzz
merci beaucoup pour vos conseils astuces et pour l acces a la documentation . j ai plus qua me pencher dessus .
La procedure de calage de guzzitek , je pense que sa impose d' avoir le joint papier neuf avant et commander les rondelles d epaisseurs apres avoir determiné le jeu ?
merci oilguzz
Publié : 06 nov. 2020, 11:47
C'est vraiment super bien expliqué .
