V7 III - Durée de vie batterie
Publié : 26 oct. 2020, 16:39
par bozolechat
Bonjour à tous.
Un petit retour d'expérience sur ma V7 III achetée neuve en avril 2018.
Il y a peu, je suis tombé en panne avec. Du moins, après un arrêt, la moto n'a pas voulu démarrer : le démarreur tournait péniblement et sans succès, témoignant d'un manque de pêche de la batterie.
J'ai pu me dépanner avec une paire de câbles empruntés dans un garage et l'aide d'une voiture.
Je suis rentré en croisant les doigts que cela tienne et cela a tenu.
A la maison, test de la charge ok avec un peu plus de 14v (par contre c'est la première fois que je vois un régulateur délivrer une charge de façon progressive dans la montée en tension).
J'ai branché pour la nuit mon chargeur Optimate, résultat le lendemain, le voyant de batterie défectueuse était allumé.
Batterie HS.
La moto a 2ans et demi
9200km
Dort au garage
Cela me semblait un peu juste comme durée de vie pour une batterie (d'origine), non ?
Re: V7 III - Durée de vie batterie
Publié : 26 oct. 2020, 17:44
par FERRY
bozolechat a écrit : 26 oct. 2020, 16:39A la maison, test de la charge ok avec un peu plus de 14v (par contre c'est la première fois que je vois un régulateur délivrer une charge de façon progressive dans la montée en tension).
J'ai branché pour la nuit mon chargeur Optimale, résultat le lendemain, le voyant de batterie défectueuse était allumé.
Batterie HS. La moto a 2ans et demi 9200km Dort au garage Cela me semblait un peu juste comme durée de vie pour une batterie (d'origine), non ?
Oui c'est un peu juste comme durée de vie mais pas si exceptionnel.
Ce qui compte est que la charge ne dépasse pas trop 14V et ton contrôle du régulateur de charge à l'air d'être bon.
La tension est de plus de 13V au ralenti (je ne me souviens plus précisement) et rapidement stabilisée à 14,2V sur ma V7 III, ce qui est bien classique.
Publié : 26 oct. 2020, 22:08
par georgesgiralt
Il est normal que la charge augemnte avec le régime moteur.
Au ralenti, l'alternateur fournit disons 20W et plus le régime monte plus on s'approche du maxi prévu par le fabriquant.
Cela veut dire que si tu veux plus que le voltage de la batterie (12 V si elle est assez déchargée) au ralenti, tu lui fournis 20/12 soit pas beaucoup de courant. MAis plus tu vas monter dans les tours plus les wattage augmente et plus tu vas fournir de courant à la batterie. Jusqu'au maxi possible par l'alternateur.
Évidemment le régulateur va lisser tout ça et maintenir une tension constante (disons 14V) du ralenti au régime maxi. Mais la batterie ne s’intéresse qu'au courant pour sa recharge. Et un alternateur fournit d'autant plus de puissance qu'il tourne vite. C'est pour ça que sur les autos, il est pas sur le vilebrequin mais tourne plus vite que le moteur pour fournir beaucoup de courant dès le ralenti du moteur.
Enfin, pour ta batterie, il te faut t'assurer de l'avoir TOUJOURS bien chargée quand tu ne te sert pas de la moto. A 100 %. Et t'assurer qu'elle soit chargée à 100% quand il fait froid. Si une batterie n'est pas à 100 % ele sulfate vite et perd de sa capacité hyper rapidement. En plus elle gèle facile (cela peut ne pas se voir mais casse ou fissure les plaques et réduit la durée de vie hyper vite).. Moralité : Optimate tout le temps... Et si c'est pas une "sans entretien" surveiller le niveau d'eau dedans.
Publié : 27 oct. 2020, 08:54
par eds357
A titre de comparaison, la batterie de ma V9 (qui doit je pense être sensiblement la même que sur les v7iii) marche impeccable depuis quatre ans (moto achetée neuve en septembre 2016).
Je roule toute l'année avec (maison/boulot), ce qui explique peut être que la durée de vie de ta batterie serait en effet relative aux immobilisations de ta moto.
Publié : 27 oct. 2020, 09:28
par Francis
C'est un peu étonnant... Les mystères de l'électricité...
Sur ma V7 III de 2017 avec 15000 kms au compteur, batterie d'origine sans problème.
Publié : 27 oct. 2020, 09:37
par GrandNain
Quand je travaillais sur Paris, mes différentes montures étaient parfois immobilisées pendant des semaines.
Or je n'ai jamais eu de problème de batterie car...
Je les laissais toujours en charge d'entretien. Dès que je rentrais de balade, je branchais tout de go mon C-tek.
Publié : 27 oct. 2020, 10:35
par bozolechat
Je ne l'ai en effet que rarement branché sur mon Optimate.
J'aurai sûrement du le faire surtout que je ne roule pas quotidiennement avec.
Publié : 27 oct. 2020, 12:03
par obiou
La durée de vie d'une batterie est aléatoire . Tu peux avoir une batterie moins d'un an , celle-ci lache et d'autres qui durent des années .
Par contre quand on roule pas il faut la laisser sur chargeur surtout l'hiver .
La mienne date de 2013
Publié : 30 nov. 2020, 18:06
par brevart
Je rebondi sur ce sujet.
Comme je suis sur le point de rechuter et d'acheter une V7 III stone d'occase après avoir eu une Breva 750 entre 2004 et 2017, j'ai lu le manuel français (enfin en google translate FR
) via la Guzzitek et il y est dit de bien débrancher la batterie avant de la charger même si on la laisse en place sur la moto.
Je possède un tecmate accugard 900 que j'utilisais sur la Breva pour le maintien et sans isoler la batterie du faisceau. Alors, sacrilège ou est-ce qu'avec un chargeur automatique ça passe crème?
Et vous comment procédez-vous?
Publié : 30 nov. 2020, 19:12
par olivier13
il ne faut pas laisser branché quand tu recharges à pleine puissance (10% de la puissance de la batterie, ou disons 3 ampères) mais les chargeurs du type Optimate sont faits pour et ne délivrent pas d'intensité si élevée.
Publié : 09 févr. 2021, 14:09
par le louis
obiou a écrit : 27 oct. 2020, 12:03
Mon optimat 4 sert alternativement pendant 1 semaine pour 3 batteries ( 1 moto, 1 side et 1 tondeuse ) depuis des années et aucune n'a flanché.
L'optimat 4 est costaud: il a plus de 10 ans et il est branché 24h/24 365j/an.
Publié : 09 févr. 2021, 19:10
Moi, j'ai un optimate 3 de 15 ans, qui sert pas mal aussi, et toujours nickel, et compatible avec les batteries AGM comme les nôtres
