1100 Breva - Comment on règle le ralenti ?
Publié : 08 sept. 2020, 11:49
par berny
Hello
Oui, j'explique.
Démarrage à froid no soucis, ça monte un peu puis ca se stabilise.
A chaud par contre, il met quelques secondes ( 2/3 maxi et encore) à redescendre, donc en ville ou lors d’arrêt au carrefour, je suis toujours obligé de tricoter avec l'embrayage pour pas que ca m’emmène.
Tiens si je débraye a chaud, ca a tendance a remonter. Genre 1300 trs
Le ponpon, à chaud, je coupe le moteur, et des que je redémarre, pouf 2000 trs puis ca redescend stabilisé au bout de 2/3 secondes mais là minimum. En gros, 1100/1150 trs.
Re: 1100 Breva - Comment qu'on règle le ralenti ?
Publié : 08 sept. 2020, 13:57
par ruyblaster
Malheuresement un réglage de ralenti n'y fera rien. Le problème est ailleurs. Câble qui coince? Prise d'air ? Autre?
Je n'en ai rien mais je ne pense pas qu'un simple réglage pour baisser le ralentir regle le souci....
Re: 1100 Breva - Comment on règle le ralenti ?
Publié : 08 sept. 2020, 15:11
par Rock80
Effectivement, sur ces chignoles, le ralenti est piloté par l'ECU via un moteur pas à pas qui ouvre plus ou moins un circuit d'air dérivatif.
La consigne de ralenti est de 1200 tr/min sauf lorsque le moteur est froid ou ce régime est accéléré pour éviter le calage intempestif.
Donc, à part vérifier les fondamentaux (reset TPS, synchro, bon retour des papillons à leur position fermée, propreté des conduits et du circuit de ralenti et son By-Pass motorisé), peu de choses à faire
Après, ma Griso (1200 8V) montre aussi un ralenti plus élevé quand le moteur chauffe pas mal comme, par exemple, lorsque je roule en ville par température élevée.
J'avais lu je ne sais plus où que, dans ces conditions un peu extrêmes pour ces moteurs à refroidissement à air,
l'ECU enrichissait le mélange pour "refroidir" les soupapes (un mélange plus riche carbure moins chaud que le standard appauvri lié aux limitations de rejets Euro x et les "gouttelettes" d'essence améliorent la dissipation thermique façon transpiration sur la peau) avec, pour conséquence, un régime de rotation plus élevé.
Ce ne serait donc pas un problème à proprement parler
Par contre, je ne saisis pas ton "tricotage" de l'embrayage pour pas te faire emmener
Publié : 08 sept. 2020, 17:58
par berny
Rock80 a écrit : 08 sept. 2020, 15:11
Quand je dis tricoter oui, quand on arrive pour s’arrêter on rentre un rapport, avec un ti coup de gaz, du coup le régime ralenti remonte un peu et je suis obligé de débrayer plus tôt vu que je garde un rapport engagé sinon j'avance encore. Tout ca par rapport à l'habitude d"avant.
Oui sinon, je sens un bon nettoyage des conduits.
Publié : 08 sept. 2020, 20:06
Un flacon de nettoyant injection dans un plein ou demi plein, et on voit ce que ça donne, sinon, faudra remettre ta carto d'origine, mais je ne crois pas que ce soit le souci .
Le moteur pas à pas est sans doute en cause, (je l'avais désactivé sur ma 1ere norge avec un kit américain et plus de souci de ce coté ), mais essaie le nettoyant injection dans l'essence, ça mange pas de pain .
Publié : 08 sept. 2020, 21:24
par berny
Ah nan la carto à Skender c'est très bien, elle marche super bien. Pour une machine de 195.000 .
Ca a juste accentué le phénomène, donc c'est un encrassement quelque part si on ne peut agir sur autre chose, une vis ou un truc dans le genre.
Publié : 08 sept. 2020, 21:27
par fasty
Faut nettoyer bien les corps de papillons.
Un coup de nettoyant pour frein dans la durite qui relie la boite a air et le moteur pas à pas.
Vérifier la synchro ( bypass fermés ) et le tps.
Si c'est un moteur modifié au niveau du filtre a air et ou de l'échappement, corriger le CO avec guzzidiag. en général enrichir un poil env 5% en +
Le réglage se fait à l'oreille
Publié : 08 sept. 2020, 22:46
par Vince Klorto
Salut
là-bas
Tu es bon pour tomber le réservoir, la boîte à air, et la rampe d’admission.
Un spray de nettoyant frein, quelques chiffons et un coup de poignet pour décrasser le
bazar.
Dans la foulée, tu sors le moteur pas à pas et tu balance le nettoyant frein dans l’interstice pour nettoyer le
machin.
Dans les deux cas, la présence d’air comprimé est bienvenue.
Je réalise ces opérations respectivement tous les 10000 et 20000 km.
Faut pas sortir de
Saint-Flour pour y arriver. Ça occupe une petite
journée de retraité...
La bise a toutes !
Publié : 10 sept. 2020, 13:28
par berny
Va falloir se mettre au nettoyage quoi.
Merci pour les réponses.
PS: pour sortir de St Flour, par la nouvelle rocade ou par les S de la ville ?
Bises
Publié : 11 sept. 2020, 21:12
par Vince Klorto
Oui,
C’est plus simple que Saint-Cyr !
Et plus champêtre...
