750 S - Controle du clapet
Modérateur : variel
oilguzz
Message par oilguzz »
bonjour
comment fait on pour controler la pression du clapet ?
merci pour vos conseil.
oilguz
https://servimg.coImagem/view/19225794/60
jawa pas vite mais jawa loin
Re: controle du clapet
Il n'y a pas de clapet la dedans
oilguzz
Ah! dedans j aurai cru voir comme qlq chose qui y ressemble .
merci pour ta reponse.
oilguzz
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, je confirme qu'il y a effectivement bien un clapet .
Voilà ce que cela raconte
C’est un boîte comprenant une petite membrane, avec un ressort initialement taré en fabrication.
Voir livre technique 750 S.
Le reniflard sert à récupérer les vapeurs d’huile et à réguler la pression du carter.
Il entre en action quand la membrane de régularisation s’ouvre pour renvoyer la pression créée dans le bas moteur, ainsi que dans les rampes de culbuteurs.
Dans le cas où la machine est restée trop longtemps sans rouler,
il peut arriver qu’un dépôt vienne gommer la membrane et que celle-ci reste collée, causant un mauvais fonctionnement du reniflard et une consommation d’huile excessive.
Avant la remise en route de la machine, il faut vérifier que tout soit régulier et opérer comme suit :
• Déposer le réservoir;
• Dévisser la vis de fixation support
• Défaire le collier qui maintient la canalisation d’amenée d’huile.
• Enlever le reniflard.
• Contrôler que la soupape interne du reniflard soit libérée.
• À l’aide d’une tige introduite dans le tuyau central du reniflard, vérifier si la soupape est bloquée.
En cas de blocage, la débloquer, la nettoyer avec un mélange huile et essence, puis la souffler à l’air comprimé.
J'espère t'avoir aidé.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
Et avec un coup de soufflette préalable au nettoyage ?
Toujours moins violent que le tournevis sur le clapet…
En fait, on se fiche de la pression exacte de tarage, tant que le clapet s'ouvre sans forcer dessus.
À la limite, il resterait ouvert que ça ne changerait pas grand chose.
oilguzz
magneetiti a écrit : 20 mai 2020, 09:30 Salut, je confirme qu'il y a effectivement bien un clapet .
C’est un boîte comprenant une petite membrane, avec un ressort initialement taré en fabrication. Voir livre technique 750s.
merci pour votre aide . :wink:
Revenir à « 750 V7 Sport / S / S3 »
