Mécanique - Levier d'embrayage adouci
Publié : 28 févr. 2020, 13:44
par domi68
bonjour à tous,
souffrant depuis quelques temps de douleurs aux poignets dû à l'arthrose (et aux suite d'un accident) je voudrais savoir si l'un de vous a trouvé une solution viable pour adoucir le levier d'embrayage.
(hormis le changement de liquide régulier) car je n'ai pas envie de me séparer de ma belle même si elle me fait de plus en plus souffrir...
je sais qu'il existe des démultiplicateurs pour embrayage par câble, alors peut-être y-a-t-il un système similaire en hydraulique? ou bien un levier adaptable moins dur?
j'attends vos suggestion.
merci
v
Re: mécanique - levier d'embrayage adouci
Publié : 28 févr. 2020, 14:03
par pascal
Monter un maître cylindre de plus petit diamètre.
Publié : 28 févr. 2020, 14:08
par domi68
la course du piston étant plus courte, je pense, est-ce que ça ne risque pas de produire l'effet inverse ?
Publié : 28 févr. 2020, 16:36
par arnoguzz
domi68 a écrit : 28 févr. 2020, 13:44
bonjour à tous,
bonsoir
il me semblait que Babaz, un des abonnés du forum dont le blog est
https://babaz-moto-voyage.blogspot.com avait parlé de poignées beaucoup plus légères à utiliser, mais je ne retrouve plus l'article sur son site !
je continue de chercher
Arnauld
Publié : 28 févr. 2020, 17:31
par lolesio
Tu peux acheter un levier amplificateur en Italie. Ça marche bien pour moi et ce depuis plusieurs années. J'ai posté la référence.....
Publié : 28 févr. 2020, 17:35
par pascal
domi68 a écrit : 28 févr. 2020, 14:08
Diamètre plus petit =course plus longue et moins d'effort
Publié : 28 févr. 2020, 20:02
Déjà, si ce n'est pas fait, tu démontes ton levier, et tu nettoies les articulations et l'axe, tu remontes avec de la bonne graisse, et ça va dejà beaucoup mieux, plus facile .
Publié : 28 févr. 2020, 20:47
par Rock80
lolesio a écrit : 28 févr. 2020, 17:31
Tu parles sûrement du même truc que Celui que Benoît69 avait
monté sur sa Griso de chez Bolcato Racing
Après, il n'y a pas ses commentaires sur le topic en lien mais, de mémoire, l'embrayage avait été adouci
Après, si ce réducteur d'effort et un bon graissage de ses articulations ne suffisent pas, pas facile de passer à un piston plus petit que celui d'origine (PS15)
mais un levier en PS16/19 en commande radiale semble réduire assez nettement l'effort et surtout améliorer le ressenti ... mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre
Publié : 28 févr. 2020, 21:27
par fasty
J'ai monté le système de chez bolcato.
C'est pas miraculeux mais le gain est sensible ....
Publié : 29 févr. 2020, 09:54
par lolesio
Rock80 a écrit : 28 févr. 2020, 20:47
Oui effectivement c'est cette marque là. Pour moi, après mon accident, ce nouveau levier m'a permis de remonter à moto plus rapidement bien avant la fin de la rééducation et depuis il est toujours monté.
Bonne route
Re: Mécanique - Levier d'embrayage adouci
Publié : 29 févr. 2020, 12:06
par domi68
merci lolesio,
ça me semble une très bonne solution..
ce n'est pas trop compliqué à monter? (sur les tutos, c'est toujours hyper facile contrairement à la vie réelle où il y a toujours une coui**e
Publié : 29 févr. 2020, 12:10
par domi68
Vizir a écrit : 28 févr. 2020, 20:02
effectivement, c'est par ça que j'ai commencé..
Publié : 01 mars 2020, 08:09
par lolesio
Salut
Non RAS tu démontes l'ancien et remets le neuf à la place sans oublier la graisse qui va bien.
Bonne route
Publié : 09 mars 2020, 17:50
par domi68
très bien merci
Publié : 09 mars 2020, 18:30
par fasty
Juste un truc:
Le doigt en alu qui rentre dans le maître cylindre est juste emboîté chez Bolcato, alors que d'origine, il est tenu par une vis...
Ça peut être important si tu as un maître cylindre fatigué, avec un mauvais retour, car du coup ton doigt peut tomber...
