Page 1 sur 2
1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
Publié : 31 déc. 2019, 08:18
par Run76
Bonjour, tout est dit.
Le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas fonctionner.
Ma batterie est fatiguée mais sur chargeur.
Une idée ?
Re: 1200 Stelvio - Triangle rouge + "service" = impossible de demarrer
Publié : 31 déc. 2019, 10:01
par pascal
Comme tu dis "tout est dit"
Impossible de démarrer - batterie fatigué
Faut commencer par le début : batterie
Courage et bonne fête
Publié : 31 déc. 2019, 11:16
par kube
essayes avec une batterie de voiture ou autre
Publié : 01 janv. 2020, 12:11
par fasty
Si c'est pas la batterie: si il y a encore le triangle rouge, il faut voir le code erreur ...
Publié : 01 janv. 2020, 21:26
par Run76
Merci mais comment est ce qu'on obtient le code?
Publié : 01 janv. 2020, 22:05
par gold
Essaye 10695. cela devrait te donner accès au diag du TdB.
Publié : 02 janv. 2020, 07:01
par varabien
essai comme dis plus haut
tu passes le no et ensuite tu recuperes le code defaut et ca donnera deja une idee
pis quand tu mets le contact tu as la possibilite de voir la tension batterie sur le tableau de bord
je suis du 76 si besoin
Publié : 05 janv. 2020, 15:48
par Run76
Merci a tous. Voila ce que j'ai recupere.
Dans erreur ecu: ecu54
Dans erreur tableau de bord: dsb05 et dsb 08
Ca veur dire quoi??
Publié : 05 janv. 2020, 16:19
par varabien
dsb 06 anomalie du capteurd air ( sonde lamda ? je sais pas )
ecu 54 erreur de tableau de signaux
t as lu la tension que te disais le tableau de bord
Publié : 05 janv. 2020, 16:23
par Run76
12,2 juste apres l'avoir debranchee de l'optima 4.
Sinon elle sentait pas mal l'essence ces derniers temps je ne sais pas wi ca a un rapport...
Publié : 05 janv. 2020, 17:16
par Mon Xav
12,2 V c'est pas beaucoup pour une batterie qui était sous la tension d'un chargeur quelques instants avant de le débrancher, non ?
Publié : 05 janv. 2020, 17:29
par varabien
12.2 c est vrai ca fait pas beaucoup
avais tu debranché les cables de la moto pour laisser uniquement la batterie
entend tu un clic lorsque tu essaies de demarrer ou entends tu le demarreur essayer de tourner
ou si y a rien du tout
est ce qu elle tournait normalement avant et avait elle un manque de puissance
Publié : 05 janv. 2020, 19:44
par Run76
Le demareur tourne mais rien... je vais utiliser l'assistance 0 km...
Publié : 05 janv. 2020, 21:20
par beafred7
Dsl pour le hors sujet, mais la garantie Guzzi comporte t-elle cette assistance 0 km ?
Sinon bon courage pour ton pb....
Publié : 06 janv. 2020, 14:58
par beafred7
Bon j'ai ma (presque) réponse...
"Couverture de la Garantie
Couverture complète des coûts de réparation dues à des défauts de fabrication ou d'assemblage des pièces
Remplacement des pièces endommagées par des pièces de rechange d'origine
Main-d'œuvre pour le démontage et le remontage incluse
Assistance routière comprenant le dépannage et le remorquage
Assistance spécialisée et certifiée Piaggio Service
Meilleur efficacité du moto dans le temps
Plus-Value du véhicule en cas de revente"
"Le service d'extension de garantie couvre la troisième et ou quatrième année de vie de votre véhicule.
La durée de l'extension de garantie est de 12 ou 24 mois supplémentaires limitée à 50 000Km pour les garanties de 12 mois et limitée à 60 000Km pour celles de 24 mois.
Nous vous rappelons que les interventions sous garantie sont réalisées par notre réseau de concessionnaires agrées. "
Dans le cas présent la garantie et son assistance jouent... reste à savoir si elle est 0 km...
