1100 Titanium - Quelle version PI ou pas PI
Publié : 01 nov. 2019, 17:20
par pyer
Ma california Titanium de 2003 est normalement une version poussoir hydraulique
mais est ce bien cela au vue des photos
Publié : 01 nov. 2019, 17:28
par guyader
comme il y a une possibilité de réglage des culbus, soit ce n' est pas une PI, soit elle a fait l' objet d' un rappel.
Publié : 01 nov. 2019, 17:34
par pyer
merci pour ta réponse entre tes 2 possibilités c'est quoi ?
et pourquoi il n'y a aucun jeu au pmh ni a droite ni a gauche?
Publié : 01 nov. 2019, 17:46
par guyader
Entre les deux possibilités, je ne saurais répondre.
A partir du n° de série, tu devrais pouvoir savoir, auprès de Moto Guzzi si ta bécane est une PI ou non.
Pour la 2nde question, fais faire un tour supplémentaire au volant moteur pour te positionner à nouveau sur D et S.
Si pas de résultat, c' est sans doute qu' il fallait reprendre le jeu aux culbus.
Publié : 01 nov. 2019, 18:42
par Joe
c'est une PI qui a eu droit au rappel qui consiste a faire le jeux correct et ensuite de cassé l'embout des vis de réglage pour ne plus laisser la possibilité de régler.
et c'est normal que tu n'est aucun jeux car le principe des poussoirs hydraulique et de maintenir le système sous pression en permanence.
il y a en fait un léger jeux a la mise sous tension régler par la pression d'huile dans le poussoir
Publié : 01 nov. 2019, 19:17
par pyer
Joe a écrit :c'est une PI qui a eu droit au rappel qui consiste a faire le jeux correct et ensuite de cassé l'embout des vis de réglage pour ne plus laisser la possibilité de régler.
je te remercie pour ton avis, je suis quand même étonné par le niveau technique de certain membre, j'aimerai avoir ce niveau
Publié : 02 nov. 2019, 21:39
par Joe
Arf c'est juste de la passion et des heures de mécaniques 😉
Publié : 02 nov. 2019, 23:39
par Yannguz
La vache ! C'est pour ça que je ne vois pas les méplats ! Faut le savoir !
Publié : 03 nov. 2019, 10:16
par calif06
Il est fort Joe c'est une star ...
