1200 SE - Béquille
Publié : 01 nov. 2019, 09:52
par valentinhugo
bonjour à tous les guzzistes,
j'ai enfin décidé par rapport à ma signature et pris cette griso:
je pensais avoir une Kate Moss entre les bras et en fait je me retrouve avec une Sophia Loren,
quelles courbes.
on sent la puissance de la bête, par contre est-ce normal cette sensation de marteau piqueur? je ne suis pas habitué à la guzzi.
D'autre part avez-vous une astuce pour rabattre la béquille, je fais 1m75 et assis dessus, j'ai du mal à l'atteindre.
Re: 1200 SE - Béquille
Publié : 01 nov. 2019, 10:05
par jean jacques 29
Pour la béquille , il ne faut pas chercher a atteindre le bout si pas d'ergot
Un coups vers l ar au milieu de l'intérieur du pied (au niveau du "pouce" et elle rentre tout seul
pour déplier ; un coup de talon et l inverse
Si les a coups a bas régime sont gênants , vérifie ton silent bloc de la barre de réaction coté cadre
Publié : 01 nov. 2019, 10:52
par valentinhugo
bonjour jean jacques 29,
il faut croire que j'ai les jambes petites par rapport à ma taille, parce que je n'arrive à toucher la béquille que de la pointe des pieds.
la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant , j'avance la griso en faisant frotter la béquille au sol, assez pour la rabattre de l'intérieur du pied
Publié : 01 nov. 2019, 12:09
par Centaurdedé
valentinhugo a écrit :
Belle Machine !!!
Publié : 01 nov. 2019, 16:24
par fasty
Pour le marteau pilon: tu verras que l'on c'y fait tellement bien qu'après ça manque !!!
pour la béquille: soit légèrement tordre l'ergo vers l'arrière et ou le rallonger un poil...
Publié : 01 nov. 2019, 17:13
par gouzigouzi
Il manque l'ergot sur ta béquille, sans celui-ci il faut de très grandes jambes....
Publié : 01 nov. 2019, 17:52
par benoit69
Effectivement, il te manque l'ergot !
Je fais la même taille que toi, avec l'ergot je n'avais aucun problème avec le béquillage/débéquillage de mon ex-Griso
Publié : 01 nov. 2019, 17:56
par remo
slt !si tu es un peu bricolo tu peux rajouter sur la bequille un rond ou une platine cintre qui epouse bien l'echappement au repliage comme sur centauro par exemple
Publié : 01 nov. 2019, 19:36
par 1964regis
Bonsoir.
Pour ma part 1,72mètre
avec le p'tit ergot pas de problème pour béquiller.Doit pas valoir bien chère cette petite pièce.
Publié : 02 nov. 2019, 21:01
par valentinhugo
merci à tous pour vos réponse,
centauredede; merci j'aimais bien ton centauro à l'époque, parcontre quand je vois le poids de la griso, ton centauro devait t'allonger les bras
fasty ; tu me rassures pour la sensation marteau piqueur, je pensais qu'elle avait un pb
benoit69 et 1964regis ; vos ergots sont d'origines? benoit comment fais-tu pour entretenir tes tuyaux d’échappement, ils paraissent neufs
Publié : 02 nov. 2019, 22:15
par benoit69
valentinhugo a écrit :merci à tous pour vos réponse,
Oui, ergots d'origine.
Pour les coudes d'échappement sur la photo, pas beaucoup de mérite, elle sortait tout juste de la concession !
Sinon, 10 000 km + tard, le matin juste avant de partir la faire reprendre à Avignon, elle ressemblait à ça...
....nettoyage après chaque sortie et (de temps en temps) WD40 + huile de coude suffisent...
Publié : 03 nov. 2019, 14:54
par valentinhugo
benoit69,
il va falloir que je trouve l'huile de coude
