V7 Spécial - Elle ne démarre pas
dadi76
Message par dadi76 »
Bonjour a tous !
Recent proprietaire d'une V7 special de 2012. Elle ne demarre pas. Je mets le contact, les voyants s'allument, puis jessaie de demarrer et pas moyen...elle essaie de partir mais n'y arrive pas....le relais claque. le voyant rouge de la batterie reste allumé. j'ai démonté la batterie pour la mettre en charge cette nuit, mais le chargeur m'indique que la batterie n'est pas déchargée!!! Je me sens un peu demuni vu mon niveau en mecanique!
Merci de votre aide!
V7 special 2012
Peut-être qu'un gros nettoyage des cosses qui se montent sur la batterie s'impose pour assurer un parfait contact et limiter les pertes de puissance.
Brosse metallique, toile émeri, nettoyant contact pour éliminer tous dépôts ( vert de gris et autres ).
Sinon, autre hypothèse, batterie chargée mais manquant de puissance. Elle a quel âge ?
dadi76
xelos33 a écrit :Peut-être qu'un gros nettoyage des cosses qui se montent sur la batterie s'impose pour assurer un parfait contact et limiter les pertes de puissance.
J'ai nettoyé les cosses...je ne connais pas l'âge de la batterie, je vais essayer avec une autre batterie.
V7 special 2012
dadi76
En plus, elle sort de revision :twisted: :evil:
V7 special 2012
dadi76 a écrit :En plus, elle sort de revision :twisted: :evil:
Rien d'étonnant alors :lol:
Un grand classique :roll: .
Peut-être qu'il faut la ramener à l'excellent garage...
Contacteur de secu de béquille ?
Alika
Message par Alika »
Tu as fais combien de bornes depuis sa sortie de révision?
Il a été fait sur cette machine?
Elle a combien de km?
Voir le bouton rouge d'arrêt moteur au guidon, effectivement le contacteur de béquille et le contacteur de point mort...
Essayer de démarrer à la poussette...
V7 Stone 2013
dadi76
Je vais tenter tous ça, jje remonte la batterie ce matin et je vous redis. Elle a 14000km.
9km depui revision.
Merci pour les conseils.
Et aussi, meilleurs voeux à tous!
V7 special 2012
dadi76
Batterie HS, démarrage impeccable avec batterie neuve.
Merci à tous.
V7 special 2012
