Bonjour à tous!
Hier j'ai nettoyé mes tubes de fourches, et ce matin après mes 15kms du jour.. J'ai remarqué des gouttelettes sur ma fourche.
J'ai la moto depuis même pas une semaine, pfff!
J'ai regardé l'entretien de la moto et..
-Elle est de 2008
-Joint spy changé une première fois à 3000kms en 2015
-Joint spy changé une deuxième fois à 4700kms en 2017
-Nous sommes en 2018 et j'ai 9900kms...
Je dois m'inquiéter?
Merci à tous!
Mécanique - Joint spy de fourche
3 spy en moins de 10 000 km
Si c'est du même coté ; démontage et vérifier l'état du tube (impact ou plié )
Si c'est des 2 cotés ; vérifier qu'il n'y a pas trop d'huile
Ne pas mettre de produits agressif (dégoudronnant ....) sur les tubes ;certains bouffe les lèvres des spi
Un spi tient sans problème 100--200 000 km ou plus ...
C'est souvent le cas sur les moto qui roulent peu, les joints qui reprennent du services sont moins étanches.Dans un premier temps: purger la fourche, (l'air) (petites vis sur les bouchons, Pschitt!) avec la roue levée, elle est peut être en sur pression. Sinon c'est le moment de changer les joints, l'huile avec la bonne quantité, bien nettoyer les caches poussières, rien de difficile à faire.
PR
PR
