V65 SP - Réduire les butées de direction
Publié : 26 avr. 2018, 04:11
par Oliver B
je trouve que Guzette braque comme une péniche et à regarder de plus pres y'aurait un peu de marge pour qu'elle braque mieux en reprenant les butées de direction.
Je pensais limer un poil (2/3 mm) chaque butée du T inferieur et reprendre aussi l'arret de butée qui est sur le cadre, 3/4 mm de chaque côté.
J'ai donc dans l'idée de recuperer environ 7 mm en tout mais je ne me rends absolument pas compte de ce que ça represente comme gain de braquage.
Pensez vous qu'il y ait un risque particulier, pour le stationnement sur bequille laterale peut etre, que le guidon soit trop braqué ?
Je prends tout conseil !
Re: V 65 SP , reduire les butées de direction
Publié : 26 avr. 2018, 08:42
par xelos33
Oliver B a écrit :... Pensez vous qu'il y ait un risque particulier, pour le stationnement sur bequille laterale peut etre, que le guidon soit trop braqué ? ...
A mon avis le seul risque est que les cocottes viennent en contact avec le réservoir.
Publié : 26 avr. 2018, 11:31
par Oliver B
En fait, comme j'ai la tête de fourche d'origine du SP c'est le bas de celle-ci qui va toucher en premier, j'en ai tenu compte dans ma "marge" évaluée.
Bon, ben je me colle à ma lime alors, merci V pour ton avis.
Publié : 21 mai 2018, 23:36
par Denis07
Pas de soucis, il faut limer les butées pour avoir un rayon de braquage normal. Vas-y petit à petit pour ne pas en enlever trop.
Publié : 22 mai 2018, 11:34
par Oliver B
J'ai fait ça au dremel, nickel j'ai pu recuperer un peu de braquage.
Bon, ça l'a pas rendu aussi maniable qu'un trail mais c'est toujours mieux qu'avant.
Merci de vos conseils !
Publié : 29 juin 2018, 16:18
par Stef11r
Vrai qu'elle braque comme un supertanker. Je pense que je vais procéder à la même modification
Publié : 02 juil. 2018, 17:03
par Stef11r
C'est la patte sur le cadre que tu as limé ou bien les butées qui sont sur le té inférieur ?
Publié : 03 juil. 2018, 01:45
par Oliver B
un peu des deux ... au feeling
J'ai du enlever à la louche 3mm sur chaque butée du T et un poil moins de chaque côté de la butée du cadre
