110 Zigolo - Problème avec allumage
Modérateur : variel
- Tour du paté de maison
110 Zigolo - Allumage
bonjour à tous.
Y aurait il une personne qui pourrais m'expliquer comment contrôler les deux
bobines d'allumage qui se trouve sur le bloc allumage les vis platinés sur une moto guzzi zigolo 110 .
en vous remercient d'avance .
bonjour à tous.
j'ai une zigolo 110.
je n'ai pas d"étincelle , la bougie est neuve la bobine est bonne je soupçonne
les deux bobinages du plateau ou ce trouve les vis platinées .
pourrait on me dire comment les contrôler
as tu regardé en enlevant le capuchon de bougie si tu as de l'étincelle entre le fil et la masse?
As tu de l'écartement à la vis platinée?
http://zupimages.net/up/17/40/yeyh.jpg
Voici une photo, je pense qu'en suivant les fils, il y a moyen de contrôler la bobine.
J'espère avoir pu t'aider.
Peut-être le week-end prochain à Flémalle?
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
étincelle
bonjour. j'ai deux moteur zigolo 110
la bobine est bonne ainsi que la bougie l'écartement est bon.
je les et testé sur l'autre moteur et j'ai de l’étincelle .
je pense que sa provient des deux bobinages sur le bloc ou se trouve les vis platinée et le condenseur,se que je voudras savoir comment contrôler les bobinages avec l'appareille de contrôle.
merci.
merci.
Resalut,
le bobinage qui t'intéresse, c'est celui de gauche. sur la droite, ,tu as le condensateur je ne t'apprends rien. Quoique celui-ci est important, s'il est claqué, tu n'auras pas d'étincelle. Débranche le fil du condensateur à la bobine, avec l'ohmètre contrôle le bobinage, je t'ai fait un petit croquis
http://zupimages.net/up/17/40/7p2n.jpg
Le fil qui sort du carter, essaies de trouvé l'extrémité.
J'espère avoir été clair.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
étincelle
bonjour,j'ai finalement trouver le problème c'est les nouvelle vis platinée qui ne sont pas bonne j'ai remis des outres et il y a de l'étincelle à la bougie.
merci de votre aide .
bonne fin de journée.
