Electrique - Erreur tableau de bord
Publié : 30 août 2017, 19:44
par Jack_Boost
C'est encore moi qui me bat avec ma Guzzi...
J'ai lancé un diagnostic par le biais du tableau de bord et là, je découvre ça :
A M
01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 X
06 0 0
07 0 X
08 0 X
(désolé, mais je n'arrive pas héberger d'image)
Qu'est-ce que cela signifie ?
Merci pour vos pistes ![/img]
Publié : 30 août 2017, 20:26
par fasty
Tu as trois erreurs enregistrées mais non actives
05 fuel sensor ( jauge essence )
07 problème capteur de pression d'huile
08 problème pression d'huile
Publié : 30 août 2017, 20:53
par Jack_Boost
et donc, je peux les effacer sans qu'elles ne reviennent ?
Publié : 30 août 2017, 21:40
par pascal
Jack_Boost a écrit :et donc, je peux les effacer sans qu'elles ne reviennent ?
Oui sauf si le ou les défauts persistent.
Mais bon avec des défauts enregistrés comme : problème capteur de pression d'huile et problème pression d'huile je regarderai du coté du manocontact avant de rouler les yeux fermés…
Publié : 30 août 2017, 23:06
par Centaurdedé
8) Salut Jack_Boost ,
Il n'y a pas d'erreur apparante , seulement 3 de mémorisées ;
Donc tu peux effacer ces erreurs ...
Mais surveille bien l'erreur N° 08 : Capteur de pression d'huile et/ou liaison de ce dernier .
(Controle du niveau d'huile)
Re: Electrique - Erreur tableau de bord
Publié : 30 août 2017, 23:32
par xelos33
Jack_Boost a écrit :... (désolé, mais je n'arrive pas héberger d'image) ...
Les explications sont ici :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=17632
Publié : 31 août 2017, 07:10
par jean jacques 29
Tu a la liste défaut TDB en post it au dessus :wink:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=3612
La mémorisation des défaut est courante car le défaut peu etre furtif (une fraction de seconde ) sans que l'on s'en rende compte
Une tempo de mémorisation de 2 -5 secondes aurait été intéressante
Le fait de le trouver actif est plus intéressant car on localise le souci
Par ex ; un code 08 actif (défaut pression huile ) entraine au TDB le triangle rouge + une burette sur l'écran (arret immédiat !)
D'autres c'est triangle plus service sur l'écran (la faut aller voir sans couper le contact (coupe circuit !)quel code est actif :wink:
Publié : 31 août 2017, 08:51
par Jack_Boost
Merci à tous pour vos éclaircissements, votre réactivité est exemplaire !
