Page 1 sur 2
Dell ortos 36 , faut il suprimer la pompe de reprise?
Publié : 26 juin 2017, 18:25
par Lucky M
re bonjour , deuxième sujet du jour , à l’enfilade et hop !
Je viens de lire sur un forum de restauration de vieilles mémés , motos pardon ! un tuto sur la resto du dell phf 36 , et le gas dont je ne mets absolument pas en doute sa connaissance , balance un petit encar spécial guzziste lemans , concernant le fait que, lui supprime la bielle qui active la pompe de reprise, se qui ,dit il, rend la poignet de gaz moins dure et une meilleur reprise !! en ajoutant que l’Évolution du dell n'avait plus cette pompe qui fausse les mélanges air / essence ! qui à testé ? pour ma part c'est pas une opération complexe si cela peu solutionné les Fourmies dans le poignet droit
Publié : 26 juin 2017, 19:37
par pascal
Les pompes de reprises ont été inventé pour faciliter les reprises !
Si certains ont de meilleurs résultats en les supprimants…
Le mieux serait que tu essayes et que tu nous donnes tes impressions !
Publié : 26 juin 2017, 20:02
par magneetiti
Salut, personnellement, j'ai un doute sur la dureté des gaz venant de la commande de la pompe de reprise. Ressort d'origine, diamètre du fil du ressort du boiseau, 1,2mm. Ce que j'ai fait et je n'ai aucun problème mais une légèreté dans la poignée. J'ai pris des ressorts de V35 diamètre du fil du ressort de 1mm (j'ai un peu détendu la longueur du ressort) et c'est nickel.
Je n'ai aucun soucis de retombée du boiseau.
En ce qui concerne les reprises, comme écrit plus haut, a essayer.
Re: Dell ortos 36 , faut il suprimer la pompe de reprise?
Publié : 26 juin 2017, 22:45
par Twinkite
Lucky M a écrit :re bonjour , deuxième sujet du jour , à l’enfilade et hop !
Charles Krajka explique que pour la piste pas de doute il faut enlever la pompe. D après lui elle est utile à bas régime sur route mais néfaste dans les tours. Donc il supprimait sur ses préparations courses.
Publié : 26 juin 2017, 22:52
par pascal
Je suis assez d'accord avec cette théorie.
Publié : 26 juin 2017, 22:56
par remo
slt!sur phf36 je ne connais pas la reaction par contre sur mes phm40 j'ai fait l'essai ,la moto ne demarre plus.et pour la durete de la poignee la resistance viens uniquement du choix des ressort pour ma part
Publié : 27 juin 2017, 08:25
par Guzzouille
Pour faire un essai sans pompe de reprise c'est facile, tu enlèves simplement le petit levier en plastique qui commande la pompe
Publié : 27 juin 2017, 23:10
par variel
Je crois bien que c'est ce dont il parle au début…
Sinon, je ne vois pas bien l'utilité de virer un machin qui marche…
Publié : 28 juin 2017, 08:09
par Guzzouille
Effectivement en relisant le message du début
Par contre sur les 40 de ma Lemans j'ai aussi remis les pompes que j'ai récupéré des 36 d'origine. sans ça elle était très creuse dans la relance..... d'ou les pompes de reprises
Publié : 28 juin 2017, 14:37
par remo
slt! t'as eu plus de chance qu'elle demarre!comme cite plus haut mes phm40 sans les leviers/ressort n'ont pas fait demarrer le moteur
Publié : 28 juin 2017, 15:17
par Lucky M
Bon , de toutes façons , je suis à moitié parti pour faire l'essai , je viens d'enlever la bielle sur un , l'autre demain et on verra , coté souplesse ,à la main je sent pas vraiment une différence ! le suite demain soir
Publié : 28 juin 2017, 18:52
par guzman
sur mon 1000 le mans 5 je les ai viré ,je trouve que la poignée de gaz est plus linéaire ,je lui trouvait un petit point dur du à l'action des pompes qui a disparu.on consomme un petit peu mois aussi et franchement je n'ai pas trouvé que le caractére de la bete en avait patit! la moto demarre toujours aussi bien meme par moins 5 je suis équippé de 2 bougies uirridiums et mes gicleurs st un peu plus gros à cause des lafranconi. je tiens à preciser que la mienne possede un allumage elecrtonique d'origine. j'avais essayé par le passé un ducat qui était equipé depompes de reprises ,eh bien on sentait bien la différence de comportement moteur avec ou sans les pompes! comme quoi d'une moto à une autre et selon comme elle est configurée il peut y avoir des différences notables!
Publié : 28 juin 2017, 18:57
par guyader
Les allumages électroniques ont tendance à " lisser " le caractère moteur, de par une courbe d' avance beaucoup plus progressive, à l' inverse des avances mécaniques qui sont moins progressives dans la prise de tours moteur.
Publié : 29 juin 2017, 19:03
par Lucky M
Voila , remontage du second , oui , j'ai un allumage dyna 3 , démarrage comme si de rien n'était , accélération sur béquille centrale , semble bien plus linéaire comme le dit "guzman" plus ce cran ( certainement du en partie à l'usure du piston au point de déclenchement ) bon , j'ai pas eu le temps de faire du roulant , demain j'ai du klm à faire et je le sent bien !
Publié : 29 juin 2017, 20:48
par Potar
J'en connais aussi qui ont supprimé la petite biellette.
Perso, j'ai longtemps roulé avec des carbus sans pompe de reprise et je n'y trouve rien à redire.
Dans la cas où les pompes sont encore en service , il faut déjà vérifier que les membranes soient encore en bon état en actionnant la pompe, on doit bien percevoir les petits coup de jet.
Maintenant la pompe à tendance à renvoyer un peu plus d'essence à l'accélération dans le bas, elle doit donc enrichir le mélange rendant le moteur plus doux.
En cas de suppression de la pompe , il faut à mon avis reprendre le réglage carburation en ralenti, le mélange risque d'être alors un trop pauvre.
