Page 1 sur 2
Pneu - Pression qui met la pagaille
Publié : 14 août 2016, 13:54
par cefero60
J'ai fait la première revision (1000 Km) et j'avais un gros problème.
La moto avait des coupures d'allumage en rafales à bas et moyen régime.
Sur la Roamer il y a une led qui s'allume quand l'antipatinage se déclenche, et bien ca devenait un arbre de noel.
J'ai essayé les trois positions du Traction Control sans résultat probant.
En récupérant ma Roamer, le verdict m'a semblé ridicule : rien a la valise, pneu arrière très dégonflé (1 bar, au lieu de 2.5).
Et bien ça suffit à déclencher tout l'attirail de l'antipatinage, Traction control etc ..
Comme il détecte que la roue arrière va moins bien que la roue avant, et bien il coupe !!
Donc, encore plus que sur vos anciennes montures, veillez à avoir une pression des pneus correcte.
Ou alors, il faudra trouver comment tout désactiver l'éléctronique.
Publié : 14 août 2016, 15:00
par Ludo51
Ya pas à dire , c'est chouette le progrès ..... :mrgreen:
Publié : 14 août 2016, 15:02
par Alika
Mais que nous restera t-il à contrôler!!!!
Heureusement? avec Guzzi... il y aura toujours des surprises!
Eh oui, faut être gonflé pour rouler en Guz...
Publié : 14 août 2016, 17:25
par remo
ou pas manquer d'air !! ca reviens au meme...
Publié : 14 août 2016, 18:13
par patlec2002
'tain, tu as un détecteur complètement automatique de pression basse des pneus, et tu te plains ?? :lol:
Les gens n'sont jamais contents :mrgreen:
Re: Quand la pression du pneu met la pagaille
Publié : 14 août 2016, 18:28
par xelos33
cefero60 a écrit :En récupérant ma Roamer, le verdict m'a semblé ridicule : rien a la valise, pneu arrière très dégonflé (1 bar, au lieu de 2.5).
Et ça t'étonnes ? Prendre la route avec un pneu gonflé à 40 % faut avoir peur de rien :shock: :roll:
Tu aurais eu à effectuer un freinage d'urgence, l'ABS se serait déclenché très précocement et aurait probablement allongé la distance d'arrêt.
Comment voulez-vous qu'un système conçu pour fonctionner dans des conditions prédéfinies ait de bonnes performances si les-dites conditions ne sont pas respectées par la négligence de l'utilisateur :roll:
Jusqu'à preuve du contraire, votre smartphone ne fonctionne correctement que si la batterie est chargée, non ? Et celle-là, vous oubliez rarement de la mettre en charge :lol:
Publié : 14 août 2016, 21:12
par sergio39
Il me semble qu'un motard se doit de contrôler la pression de ses pneus une fois par semaine ... :!:
Publié : 14 août 2016, 21:24
par cefero60
sergio39 a écrit :Il me semble qu'un motard se doit de contrôler la pression de ses pneus une fois par semaine ... :!:
Ah, oké oké oké, on passe en mode tribunal ? :roll:
bon, si tu me jure que tu verifie chaque ampoule, l'état de tes peuneux et leur pression, la bonne rigidité de ta fourche et si elle fuit etc ...
Alors, si j'ai envie je plaiderai coupable...
Mais pas avant 8) :lol:
PS et le niveau d'huile !! Très important le niveau d'huile :idea:
Publié : 14 août 2016, 21:55
par Alika
Faut pas exagérer!
si ta pression change chaque semaine, change tes pneus!
Un motard attentif, en roulant, peut se rendre compte que peut-être la pression serait à vérifier...
En mettant par exemple 2.6 à la place des 2.5 préconisés (sans passager), en 2 mois tu ne devrais pas être descendu sous 2.4!
Pour moi, tous les 2 mois, ça le fait!
PS: activer la soupape du sourire de temps en temps, ça ne fait pas de mal :D !
Publié : 14 août 2016, 23:22
par kube
en lisant ta mésaventure , la pression AR à 1 kg au lieu de 2,5 ça fait beaucoup , moi sur la bréva des que je perds 200g je m'en rend compte dans le comportement en virage
Publié : 15 août 2016, 01:24
par xelos33
kube a écrit :en lisant ta mésaventure , la pression AR à 1 kg au lieu de 2,5 ça fait beaucoup , moi sur la bréva des que je perds 200g je m'en rend compte dans le comportement en virage
C'est pas faux. Quand même 1 kg pour 2.5 c'est juste un peu difficile à comprendre comment on ne s'en rend pas compte avant qu'un voyant d'un contrôle de traction ne s'allume.
Mais bon ... je vais arrêter là, je vais encore passer pour un agressif à assener quelques vérités :roll:
Publié : 15 août 2016, 07:32
par sergio39
+1 :!:
Publié : 15 août 2016, 12:19
par billyguzzi
il vient de l'acheter, sa moto. Si en 15 jours il est à 1 bar, c'est que le vendeur n'a pas fait son boulot de préparation, ou qu'il y a une micro-fuite (défaut de jante, valve mal serrée, etc...).
En tous cas, le GCC doit être plus clair sur le problème.
Vérifie que ton pneu n'est pas gras, quelques V9 ont des incontinences du pont.
Publié : 15 août 2016, 12:45
par twinrider
une moto, neuve, ou pas, on regarde l'huile, et les pneus,
AVANT CHAQUE SORTIE ! c'est le MINIMUM !
après, vous faites bien ce que vous voulez, hein ! :roll: :wink:
libre à chacun de se planter bêtement ....
Publié : 15 août 2016, 12:57
par dan1203
Regarder l'huile et la pression des pneus avant chaque sortie, en effet c'est le minimum de la théorie (cf manuel d'entretien), mais dans la pratique, une verif tout les 1000 km, ca le fait bien si la moto en en bon état d'entretien suivi.
Et de plus, perdre autant de pression dans les pneus pour la premiere révision des 1000 km c'est pas normal, et il doit y avoir un souci, soit de perte de pression (a vérifier) soit une mise en route mal effectuée.
