bonjour,
je viens de monter un compte tour koso qui m'a un peu fait galerer donc je vais partager pour faire gagner un peu de temps a ceux qui le veulent.
4 fils a brancher, 1 sur après contact, 1 sur la batterie, 1 sur la masse et le dernier qui est le capteur d'impulsion qui a été mon problème...
Donc pour faire cours et éviter de tortiller le fil autour de la bougie, ce qui ne fonctionne pas correctement. J'ai repris le signal sur le fil d'ECU branché sur chaque double bobine. un voleur dessus et hop après réglage du compte tour ca fonctionne plutôt bien.
voila si ca peut en aider quelques uns !
tchuss
Electrique - Compte-tours
